termostat
jozo
termostat
Příspěvek od jozo »
Ma velky vplyv vadny termostat na spotrebu?
Pretoze ked prejdem 30 km, tak mam stale studeny motor.
Mam druhy termostat, ale neviem ci je dobry. Ako by som to mohol zistit, aby som ho tam nemusel montovat?
Vliv na spotrebu to ma, protoze je motor studeny, tak to vic zere. Termostat zjistis, ze ohrejes vodu v hrnci aby byla horuci a potom tam das ten termostat a budes koukat, jestli se vevnitr otevre. Nesmi byt otevreny porad. Kdyz je studeny, musi byt zavreny.
Tomáš
Příspěvek od Tomáš »
řekl bych že má vliv i druhý opak a to když se motor přehřívá..netahne a žere
Marty21011
Příspěvek od Marty21011 »
mam zase opacny problem, ujedu 10 km a rucicku mam na hranici cervenyho. ted sem menil termostat kvuli tomu a furt je to stejny. co by to mohlo bejt :?: :?: :?:
Lukáš
Příspěvek od Lukáš »
Marty21011 píše:mam zase opacny problem, ujedu 10 km a rucicku mam na hranici cervenyho. ted sem menil termostat kvuli tomu a furt je to stejny. co by to mohlo bejt :?: :?: :?:
Videl bych to jako poruchu zapalovani. Spatnej predstih.
Lada-VAZ 2106 momentálně GO karoserie , karburátor Ozon 2107, el. zapalovaní alá Marek
Nemo
Příspěvek od Nemo »
No mě zas takhle kdysi foukalo těsnění pod hlavou plyny do vody, tak to moc nechladilo, a voda byla skoro pořád v červeném. Když jsem otevřel expanzku a proroštoval motor, tak se vyvalily bubliny a bylo jasno. :)
Marty21011
diky za rady, prozkozmam to
Ano, možností je skutečně víc. Tři nejčastější tu byly jmenovány - závada termostatu, vysoký předstih a poškození těsnění hlavy či hlavy samotné. Ještě bych to viděl na špatně utažený klínový řemen (prokluzuje vodní čerpadlo), ucpaný či zanesený chladič nebo poškozené víčko chladiče (nereguluje tlak v systému). Hledej.
U motorů Lada je tepelný režim velmi stabilní, protože soustava je velmi bohatě dimenzována. Prakticky platí, že i při extrémní zátěži motoru nesmí teplota překročit 100*C, což je daleko před červeným polem. Při plynulé jízdě (bez ohledu na rychlost) musí ručička teploty držet jako přibitá na 90*C (poloha svisle na jakémkoli budíku).
Pool
Příspěvek od Pool »
Od té doby co mám jinný chladič, mívám kolem víčka chladiče nazelenalé skvrny po fridexu, jakoby to probublávalo ven. Ovšem ne nějak moc, nic z toho neprská ani při tůrování motoru... Když to utřu zůstane to čisté, ale po nějaké době to znovu vystříkne ven. Takže je to jen netěsnost víčka, mám to přetěsnit? Asi je to ťuknuté, protože to víčko tam taky jde namontovat z prdele.. (hospodsky řečeno)
Tomáš
Pool píše:Od té doby co mám jinný chladič, mívám kolem víčka chladiče nazelenalé skvrny po fridexu, jakoby to probublávalo ven. Ovšem ne nějak moc, nic z toho neprská ani při tůrování motoru... Když to utřu zůstane to čisté, ale po nějaké době to znovu vystříkne ven. Takže je to jen netěsnost víčka, mám to přetěsnit? Asi je to ťuknuté, protože to víčko tam taky jde namontovat z prdele.. (hospodsky řečeno)
já bych zkusil jiný víčko myslím,že závada bude vyřešená
