Uz mam LPG ve 2107ce
Zajda
Příspěvek od Zajda »
Tak jsem dneska privezl Ladenku z montaze LPG, stalo me to 9900 + plna nadrz zdarma :lol:
Ale se mi nejak zda ze je to hrozne sciple, na benzin to bylo zihadlo jaxvina a ted to jede jen na prvni komoru a kdyz slapnu vic tak se to uplne pridusi :( . Snad je to jenom spatne serizene :? . Jeste se chci zeptat odborniku, jakou funkci ma ekonomizer pri LPG? Jestli zastavi i privod plynu, ktery vlastne proudi pres benzinovy ventil nebo neE??? Ekonomizer nemam vubec zapojeny (predchozi majitel ho asi opdojil) tak premyslim jestli ho mam vubec davat do chodu :?:
VAZ 2106, motor 2105 LPG (uz neni :( )
VAZ 2107 1500ccm 5q LPG (uz neni :( - prodana)
VAZ 21073i 1700ccm
Jiri
Příspěvek od Jiri »
Jiri
Příspěvek od Jiri »
a jeste tohle.... zigul je sice trochu jiny ale podtlak LPG funguje skoro vsude stejne
http://skoda.stable.cz/cz/index.php?act ... 0&offset=0
denis
Příspěvek od denis »
Mě jela 05ka na druhou komoru na LPG jako letadlo. Pokud máš ty brýle na karbecu se dvěma hadicema, zkus přidat druhé komoře-oni to většinou nastaví na pikaču a pak si to člověk musí odladit sám. :wink:
Mitsubishi Colt 1,5GLX :-)
jestli se nemýlím, tak ekonomizér na lpg nefunguje..
Trevor
Příspěvek od Trevor »
No tak to je dan za plyn. Ja mam na karburatore prirubu co vyuziva iba jednu hadicu a je to dost divoke na benzine sa absolutne neda "divocit" Motor pri prudkom zosialnuti plynu sa dost pridusi a potom vystreli ako raketa co zrovna nepovazujem za uspech. Prave preto vymyslame sposob ako to ojebat.
530i
Chatka 12 4ever :mrgreen:
Expedicia Eesti 2010
Není to k tématu, ale také přemýšlím o plynu, kdesi jsem se ptal a nejlevnější vychází jakýsi Lovtec, doporučte prosím jaký typ LPG je nejvhodnější, respektive, který nebude dělat potíže. Samozřejmě při dobrém poměru cena/výkon.
denis
Lovtec je české Lovato. Mám ho už v druhém autě a bezproblémů. Jsou na něj díly k sehnání a jsou levné. BRC je lepší, ale díly dražší a nejsou vždy skladem. Další systémy nějak nepřichází u Lady v úvahu. Lovtec stačí a je spolehlivý-teda já jsem s ním spokojen. :wink:
Trevor
No clovek od ktoreho kupujem nahradne veci na plyn ma dve lady 05 v obidvoch ma plyn lovato a nestazuje si.
530i
jestli se ti to dusí,musíš povolit plyn,resp.máš to uškrcený.mě to taky dělalo,ale postupně jsem to doladil
Zajda
jeste bych se chtel zeptat jak mate tu vec ve vzduchovem filtru ( mix myslim ), jestli se primo opira o karbec nebo jestli tam je mezera. Totiz na 06ce sem to mel tak, ze ta guma co tam testni byla jen pod filtrem (rozrezana na pulky) a na hore jen ten mix, ktery sedel primo na karbecu. A ted mi to dali tak ze ta guma je cela a ten mix je pritahly pres tu gumu, takze je tam mezera, jestli tam nemuze byt problem ???
VAZ 21073i 1700ccm
to moze byt problem. nemusi to mat ten vykon na LPG. Prisava si to totiz popod to vzduch a nemusi byt dostatocny podtlak na sanie plynu. Urcite to prerob. Inak sa to bude zle stelovat a spotreba/vykon nebude to prave
Zajda
jj predelam zitra hned, asi to fakt bude tim... ale nedelali snad prvni auto, tak proc takove zakladni nedostatky :evil:
VAZ 21073i 1700ccm
