Ale se mi nejak zda ze je to hrozne sciple, na benzin to bylo zihadlo jaxvina a ted to jede jen na prvni komoru a kdyz slapnu vic tak se to uplne pridusi
Uz mam LPG ve 2107ce
Tak jsem dneska privezl Ladenku z montaze LPG, stalo me to 9900 + plna nadrz zdarma
. Snad je to jenom spatne serizene
. Jeste se chci zeptat odborniku, jakou funkci ma ekonomizer pri LPG? Jestli zastavi i privod plynu, ktery vlastne proudi pres benzinovy ventil nebo neE??? Ekonomizer nemam vubec zapojeny (predchozi majitel ho asi opdojil) tak premyslim jestli ho mam vubec davat do chodu
VAZ 2106, motor 2105 LPG (uz neni
VAZ 2107 1500ccm 5q LPG (uz neni
- prodana)
VAZ 21073i 1700ccm
VAZ 21073i 1700ccm
doporučuju tohle
http://www.rkolbabek.com/jomla/index.ph ... &Itemid=37
a jeste tohle.... zigul je sice trochu jiny ale podtlak LPG funguje skoro vsude stejne
http://skoda.stable.cz/cz/index.php?act ... 0&offset=0
Little Red Riding Hood
Trevor
No tak to je dan za plyn. Ja mam na karburatore prirubu co vyuziva iba jednu hadicu a je to dost divoke na benzine sa absolutne neda "divocit" Motor pri prudkom zosialnuti plynu sa dost pridusi a potom vystreli ako raketa co zrovna nepovazujem za uspech. Prave preto vymyslame sposob ako to ojebat.
530i
Chatka 12 4ever
Expedicia Eesti 2010
Chatka 12 4ever
Není to k tématu, ale také přemýšlím o plynu, kdesi jsem se ptal a nejlevnější vychází jakýsi Lovtec, doporučte prosím jaký typ LPG je nejvhodnější, respektive, který nebude dělat potíže. Samozřejmě při dobrém poměru cena/výkon.
jeste bych se chtel zeptat jak mate tu vec ve vzduchovem filtru ( mix myslim ), jestli se primo opira o karbec nebo jestli tam je mezera. Totiz na 06ce sem to mel tak, ze ta guma co tam testni byla jen pod filtrem (rozrezana na pulky) a na hore jen ten mix, ktery sedel primo na karbecu. A ted mi to dali tak ze ta guma je cela a ten mix je pritahly pres tu gumu, takze je tam mezera, jestli tam nemuze byt problem ???
- prodana)
VAZ 21073i 1700ccm
VAZ 21073i 1700ccm
to moze byt problem. nemusi to mat ten vykon na LPG. Prisava si to totiz popod to vzduch a nemusi byt dostatocny podtlak na sanie plynu. Urcite to prerob. Inak sa to bude zle stelovat a spotreba/vykon nebude to prave
