Olej v priestore vzduchoveho filtra
rastim
Příspěvek od rastim »
Mam Samaru 2108, 1,3. r.v. 89. Do priestoru krytu vzduchoveho filtra (nad karburatorom) sa dostava motor. olej. Neviem cim to moze byt sposobene, viete mi niekto poradit...? Inac som s autom spokojny, meral som spotrebu mimo mesta 4 ludia - 5,2 L / 100km!!
Dawid
Příspěvek od Dawid »
u 2107 a nize to je zpetnym odvetravanim klikove skrine a ten olej je dokonce zadouci - olejove pary promazavaji motor tam, kam se nedostane olej z olejoveho obehu. Pokud je ho tam ale moc, muzes mit zadrhel v odlucovaci - zkus ho vycistit. Samo to taky u 2108 muze byt uplne jinak :)
rastim
Dawid píše:u 2107 a nize to je zpetnym odvetravanim klikove skrine a ten olej je dokonce zadouci - olejove pary promazavaji motor tam, kam se nedostane olej z olejoveho obehu. Pokud je ho tam ale moc, muzes mit zadrhel v odlucovaci - zkus ho vycistit. Samo to taky u 2108 muze byt uplne jinak :)
...motor ma nabehane 80 tisic km, strasia ma, ze je ,,vybehany,,
inac, ten olej mi dost zanasa vzduchovy filter...
Příspěvek od Myso »
samara je rovnaky typ motora, zrejme to ma rovnake ako skatule, takze prvykrok je vycistit to odvetravanie, ak nepomoze tak su v haji kruzky...
Chatka 12 forever :mrgreen:
Dawid
Myso píše:samara je rovnaky typ motora, zrejme to ma rovnake ako skatule, takze prvykrok je vycistit to odvetravanie, ak nepomoze tak su v haji kruzky...
S tim praxi nemam, ale ciste po uvaze by s tim krouzky nemeli mit co docineni, ne?odsavani z klikovky je stejne pod nima a jina cesta, kudy by se tam ten olej dostal neni - pokud mu ho soused nelije do sani ;) - pan inspektor mne jiste rad popravi, pokud se mylim.. ;)
Příspěvek od Roman »
Nemusi to byt pan inspektor, ale ked su kruzky v haji, pri expanzii (expanzia=pracovna doba stvortaktneho motora) prenika tlak do priestoru klukovej skrine a vytlaca olejove pary (a rozpraseny olej) v zvysenej miere do spominaneho odvetravania. To som to mudro napisal :shock:
Pozn. moderátora: děkuji Romane :D . L.
Naposledy upravil(a) Roman dne stř čer 14, 2006 15:00, celkem upraveno 1 x.
Richard Novotný
Příspěvek od Richard Novotný »
Tak s tímhle mám taky problém.Když hadici odvětrání odpojím a motor vytočím tak na 3 000ot. z hadice to lehce dýchá.Na prázdnou trubku na filtrboxu jsem nasadil kousek látky a zjistil,že při menších otáčkách se nic neděje,ale už při těch 3 000 je látka docela silně přisávána k filtrboxu (filtr mám nový,klapku přestavěnou na "zimu" a papírovou hadici odstraněnu-kvůli LPG).Zdá se mi,že olejové páry z motorového prostoru jsou mohutně odsávány podlakem z filtrboxu a tím i strháváno množství oleje.
Na fotkách z letošního srazu jsem si všiml několika aut,která hadici mají zapojenou jen do jakési kondenzační nádoby.Vím že Marek psal o vrchním mazání ventilů,ale to maže jen sací?Jinam než do sacího potrubí se tyhle olejové páry nedostanou.Ještě přes karburátor a to je asi všechno.Nejsem automechanik,takže kdo to znáte,pište!
LADA 2107 5q LPG "Vasil"
Richard Novotný
Dobrý.
Dawid
Opakovani - matka moudrosti a dusledek sklerozy ;)
rastim
...zaujimave postrehy, skusim....uvidim
Zatial vdaka za rady
