Silentbloky motoru
Richard Novotný
Silentbloky motoru
Příspěvek od Richard Novotný »
Když budu rozebírat silentblok-rozbije mi pružina hubu nebo nerozbije?Jak moc to je napružené?Jde to udělat ve svěráku nebo ho není třeba?Jak pak stlačit pružinu a zašroubovat to?
LADA 2107 5q LPG "Vasil"
Yellow01
Příspěvek od Yellow01 »
Normálně v ruce, nic to nedělá, akorát ti to nesmí vystřelit, abys to ještě našel.
Richard Novotný
Yellow01 píše:Normálně v ruce, nic to nedělá, akorát ti to nesmí vystřelit, abys to ještě našel.
Díky,dám na Tebe.
Yellow01
Napřed si je zkus pro jistotu rukou máčknout k nápravnici, kdyby se ani nehly, tak je radši zajisti svěrkou. Ale nemělo by to nic dělat, jsou zmáčklý asi jen o 1,5 cm.
Richard Novotný
Já je chci úplně vyndat a rozebrat venku.Samozřejmě po jednom a dotyčnou stranu motoru mít na heveru.
Yellow01
Aha, tak směle do toho. Nic na to není
Pool
Příspěvek od Pool »
Yellow01 píše:Ale nemělo by to nic dělat, jsou zmáčklý asi jen o 1,5 cm.
Souhlas, žádná střelba se konat nebude.
Vytáhnout ten, co je pod výfukovým svodem, je celkem prekérka. Já raději počkal a dělal to zároveň s výměnou výfukového svodu. Jinak mi to přišlo skoro nemožný dostat ho ven.
Richard Novotný píše:Já je chci úplně vyndat a rozebrat venku.Samozřejmě po jednom a dotyčnou stranu motoru mít na heveru.
Ještě pročti tohle, http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?t=2740&start=15 jestli budeš chtít zvednout "dotyčnou" stranu, můžeš narazit na obtíže jako já, když jsem chtěl prvně v životě zvednout stranu pravou, abych dostal výfukové potrubí na štefty příruby.
Příště zapomenu na zvedání jedné strany... I když se mi to nakonec sice podařilo, druhý silentblok motoru dostal pěkně zabrat.
Brandy
Příspěvek od Brandy »
Pool píše:Jinak mi to přišlo skoro nemožný dostat ho ven.
Jde to blbe, ale jde to. Ja menil oba tak nejak najednou. Motor jsem zvednul za vanu, pricemz jsem ji podlozil polstrovanym sedakem ze zidle, aby se nepromackla. :wink:
Pool
Příspěvek od Pool »
Brandy píše:Motor jsem zvednul za vanu, pricemz jsem ji podlozil polstrovanym sedakem ze zidle, aby se nepromackla. :wink:
Já taky.. :oops: Zvedal jsem to na okraji vany podložené kusem dřevěného hranolku, ale dělat by se to tak asi nemělo :)
Richard Novotný
Teepee píše:Ještě pročti tohle, http://forum.ladaklub.com...t=2740&start=15
Jasně,vždyť jsem to četl,ale neuvědomil jsem si to.
Brandy
Pool píše:dělat by se to tak asi nemělo
Hlavne, ze to funguje. :wink: Ani zadny skody nevznikly.
Richard Novotný
Silentbloky jsem vyměnil i s prvním dílem výfuku.Docela to šlo,ale moc pěkně se k těm šroubům nemůže-hlavně na straně startéru.Taky mě překvapilo,jak vysoko jsem musel motor vyheverovat,než šly ven.Trochu jsem měl obavy o hadice na vodu,protože po zimě jsem letoval chladič v místě kde vstupuje horní hadice.Když jsem na podzim měnil Fridex,tak jsem jí mačkal dolů aby to tam rychleji teklo a uvolnila se mi.
Díky všem za rady.
Pavel04
Příspěvek od Pavel04 »
pro tyto pripady je nejlepsi motor cely trochu vyzvednout z obou zaroven (treba pres kladku), jako kdyz ho chces vymenit, pokud mas moznost
Richard Novotný
Bohužel,kladku ani nic podobného nevlastním.Ale s tím heverem zespoda to jde bezvadně.Samozřejmě jsem to zvedal z obou současně,jak píšou kluci výše,za spodek vany na přední hraně a několikrát jsem to zase spustil abych zkontroloval,jestli se vana neprohýbá.Podložil jsem si to prkýnkem,gumou a několikrát přeloženým hadrem a spíš jsem měl obavy,aby to nesklouzlo.Nemá to chybu.
