Výměna diferenciálu
Pool
Výměna diferenciálu
Měl bych pár otázek ohledně výměny diferáku. Především jestli se to dá stihnout za jedno odpoledne? A jak se to vlastně dělá, nenapsal by někdo nějaký stručný postup? Mám trochu představu, ale nevím jestli mě jenom nechytá fantas. Odpojím-li kardan a vytáhnu-li poloosy, měly by jít vnitřnosti diferenciálu bezproblémově vytáhnout, ne? Ale jak se vytahují poloosy, nevzpomínám si přesně jak to tam vypadá, musí se kvůli tomu rozebrat brzdy? Za případné postřehy moc díky...
nejake fotky z vymeny diferaku su u mna na stranke, ano odpojis kardan, vypustis olej z difu, rozoberies brzdy na oboch stranach, odsrobujes 4 sroby co drzia poloos, vytiahnes poloos(pre nechapavych samozrejme na oboch stranach), mozno to bude chcet nejaky narazaci stahovak (na fotke je homemade) a potom uz len odsrobujes po obvode difec, vytiahnes ho a je tvoj...
dost jednoduche
preco ja som musel davat dole aj pakny?sak ten plech upevnovaci na 4 sroby potom nejde posunut...
aha uz viem, no mozno by to slo aj bez toho, ale ja som menil gufera, co ma caka na jednej strane cez vikend znova (dan za "prasenie" na letisku)...
Wolf
...ale i gufera se daji vymenit s nasazenymi paknami, staci si vytocit (nebo nechat vytocit) ze dreva kulatinku o prumeru malinko mensim, nez je vnejsi prumer gufera a jde to jedna radost ...Myso píše:preco ja som musel davat dole aj pakny?sak ten plech upevnovaci na 4 sroby potom nejde posunut...
Pool
Hoši díky, pomohli mně hlavně Myšovo fotky a Luďkovi dík za dobrý tip. Hned vám tam šoupnu bludišťáky (toho za pomoc). Začnu asi výrobou nějakého toho stahováku. Auto jste měli pěkně vyzdvižený Myšo, o takovým prostoru pod autem si můžu nechat zdát, nechápu jak jste to dostali tak vysoko...
No nejspíš dám inzerát do sekce prodám, diferák 4.45 najeto 60.000 atd...co budes robit s tym co mas?
Pool
možna bych ho vzal,a nebo bych ho vymenilPool píše:Hoši díky, pomohli mně hlavně Myšovo fotky a Luďkovi dík za dobrý tip. Hned vám tam šoupnu bludišťáky (toho za pomoc). Začnu asi výrobou nějakého toho stahováku. Auto jste měli pěkně vyzdvižený Myšo, o takovým prostoru pod autem si můžu nechat zdát, nechápu jak jste to dostali tak vysoko...![]()
doovi
Pool
