Výměna diferenciálu
Pool
Výměna diferenciálu
Příspěvek od Pool »
Měl bych pár otázek ohledně výměny diferáku. Především jestli se to dá stihnout za jedno odpoledne? A jak se to vlastně dělá, nenapsal by někdo nějaký stručný postup? Mám trochu představu, ale nevím jestli mě jenom nechytá fantas. Odpojím-li kardan a vytáhnu-li poloosy, měly by jít vnitřnosti diferenciálu bezproblémově vytáhnout, ne? Ale jak se vytahují poloosy, nevzpomínám si přesně jak to tam vypadá, musí se kvůli tomu rozebrat brzdy? Za případné postřehy moc díky...
Myso
Příspěvek od Myso »
nejake fotky z vymeny diferaku su u mna na stranke, ano odpojis kardan, vypustis olej z difu, rozoberies brzdy na oboch stranach, odsrobujes 4 sroby co drzia poloos, vytiahnes poloos(pre nechapavych samozrejme na oboch stranach), mozno to bude chcet nejaky narazaci stahovak (na fotke je homemade) a potom uz len odsrobujes po obvode difec, vytiahnes ho a je tvoj... :mrgreen: dost jednoduche
_________________
Chatka 12 forever :mrgreen:
čmelák
Příspěvek od čmelák »
no nejako tak a co budes robit s tym co mas?
Myso píše: ....rozoberies brzdy na oboch stranach.....
Tím je myšleno: pouze sejmeš buben. Pakny, válečky apod mohou zůstat na svém místě.
Poloosu odšroubuješ od nápravy tak, že dírou, která je v čele poloosy prostčíš golový oříšek patřičného rozměru (tuším je to 19-ka)
Myso
Příspěvek od Myso »
preco ja som musel davat dole aj pakny?sak ten plech upevnovaci na 4 sroby potom nejde posunut...
aha uz viem, no mozno by to slo aj bez toho, ale ja som menil gufera, co ma caka na jednej strane cez vikend znova (dan za "prasenie" na letisku)...
_________________
Wolf
Příspěvek od Wolf »
Myso píše:preco ja som musel davat dole aj pakny?sak ten plech upevnovaci na 4 sroby potom nejde posunut...
...ale i gufera se daji vymenit s nasazenymi paknami, staci si vytocit (nebo nechat vytocit) ze dreva kulatinku o prumeru malinko mensim, nez je vnejsi prumer gufera a jde to jedna radost ...
Myso
Příspěvek od Myso »
to je tak tazke sundat pakny ze sa namiesto toho mam drbat s gynekologickou pracou?takych miest je na aute dost, to si usetrim :la: :mrgreen:
_________________
Pool
Příspěvek od Pool »
Hoši díky, pomohli mně hlavně Myšovo fotky a Luďkovi dík za dobrý tip. Hned vám tam šoupnu bludišťáky (toho za pomoc). Začnu asi výrobou nějakého toho stahováku. Auto jste měli pěkně vyzdvižený Myšo, o takovým prostoru pod autem si můžu nechat zdát, nechápu jak jste to dostali tak vysoko... :o
No nejspíš dám inzerát do sekce prodám, diferák 4.45 najeto 60.000 atd... :wink:
Tomik
Příspěvek od Tomik »
je to hračka,jenom je to dost věcí okolo.zvedni si auto do vzduchu,a nečim si to podlož,a pak nezapomen z napravnice pozbírat ulamaný zuby.ale to zrovna asi neni tvuj problem :D
doovi
Little Red Riding Hood
Pool píše:
popřípadě bitky.. v olomouci je taky jeden kombalovej..
Pool
Příspěvek od Pool »
Little Red Riding Hood píše:popřípadě bitky.. v olomouci je taky jeden kombalovej..
Cože?? :?:
Tomik
Pool píše:Hoši díky, pomohli mně hlavně Myšovo fotky a Luďkovi dík za dobrý tip. Hned vám tam šoupnu bludišťáky (toho za pomoc). Začnu asi výrobou nějakého toho stahováku. Auto jste měli pěkně vyzdvižený Myšo, o takovým prostoru pod autem si můžu nechat zdát, nechápu jak jste to dostali tak vysoko... :o
možna bych ho vzal,a nebo bych ho vymenil
doovi
Pool píše:
Cože?? :?:
no na prodej bože.. :D
Pool
Příspěvek od Pool »
Bitka o diferák? Tak o 4.45 snad žádná nebude, ale o 3.9 už věřím v menší bitku (slovní)... :)
Myso
Příspěvek od Myso »
Pool píše:Tak o 4.45 snad žádná nebude
si pis ze bude
_________________
