Úvod
Zdravím, před třemi lety jsem koupil po starém pánovi žigulík 21044, motor 21073, RV. 1996.
V té době mi bylo 14, dnes mi je 17, a krátce řečeno, vím toho prd. Dostal jsem k autu náhradní díly a pár chytrých knížek, ale některé (pro mnohé z vás možná banální) informace jsem se v nich nedočetl.
Auto svídí, startuje, jede, ale posledních 15 let stálo venku, takže tam toho bude potřeba dost vyměnit a odstranit rez.
Dotazy
1) Odkud berete náhradní díly? Jak prvovýroba tak druhovýroba. Jakým značkám se mám vyhnout? Je webová
stránka ladapower.com věrohodná?
2) Snížení podvozku tak abych prošel technickou. Jak na to? Existují nějaké homologované tlumiče a pružiny / tlumiče a pružiny s typovým listem?
3) Kde najdu kód originálního odstínu barvy? Ve velkém TP je napsána pastelová žlutá, ikdyž je auto béžové / bílé (a to i pod kapotou takže to není akorát vybělené sluncem) prozatím bych bral tu bílou, ale někdy v budoucnu to půjde na celolak
4) Byl bych schopen sám vyměnit pravý přední blatník (je tam v rohu prorezlá díra) nebo to bude muset ke karosáři?
5) Jak na kola? Na autě jsou origo plecháče, ale jsou dost hnusný a chtěl bych tam dát jiný. Rozměry znám. Jak je to s ALU koly? Šlo by na to bez problémů šoupnout třeba tohle? https://www.mzb.cz/maxilite-campa-7x13- ... -stribrna/
Díky za váš čas a zkušenosti,
Matěj
Dotazy ohledně 2104
MatejAntonin
- Luděk Ondrůch
Re: Dotazy ohledně 2104
Ahoj,
3) Co se barvy týče tak sundej víčko nádrže a zajdi si s ním někam kde míchají barvy, namíchají ti přesný odstín.
4) Blatníky jsou svařované, pokud ta díra není moc velká tak je jednodušší ji vyříznout a místo ní navařit kus plechu.
5) Pokud nemáš v TP poznámku, že kola mohou být z lehké slitiny tak legálně tam ALU kola nejdou.
Doplň si do profilu oblast ze které jsi, třeba je v okolí někdo kdo ti bude schopen pomoct a poradit.
VAZ 1117 r.v. 2008
VAZ 2123 r.v. 2022
VAZ 2123 r.v. 2022
Ahoj,
2) pokud se to bude válet břichem na zemi, líbit se jim to nebude, když to bude decentně, tak nic nepoznají, nemají jak to změřit, holt máš starý sedlý péra. Ale když si toho všimnou, tak hrozí závada B a měsíc na odstranění. Mně 2x prošly snížený dva závity v pohodě a potřetí B, byť pokud bych předtim prošel emisema, tak by to technik nechal bejt.
Zdar.
1. Najlepšie je vždy začať s pokusom o nájdenie neruského dielu. Napr na brzdy a nápravy je toho hodne na mlparts alebo motora. Ladapower je jeden z tých lepších dodávateľov.
4. Nebola by fotka tej diery? Dajú sa zohnať aj výrezové diely, tzn nemusíš meniť celý blatník, len vypreparuješ metastázu. Tak či tak, bez zvárania to nejde. Ak by ti niekto radil blatník prišroubovať / nitovat, neni to bezpečné a teoreticky by za to mohol byť vyhadzov z stk.
VAZ 21011 - 1976 - plyňák
VAZ 21061 - 1980 -
zožrali ju oxidi
VAZ 2101 - 1979 -
fatal crash
Repliky koncoviek výfuku
VAZ 21061 - 1980 -
VAZ 2101 - 1979 -
