Lada niva 21214 1.7i 2004 vzdialenosť pedálov od seba
Ahojte klubaci snažím sa upraviť pedále na nive neviem či mám širokú nohu ale tie pedále sú extrémne pri sebe blízko riešil to tu niekto ? Dakujem za rady
Re: Lada niva 21214 1.7i 2004 vzdialenosť pedálov od seba
Jsou za železa tak se určitě dají po vyndání naohýbat .
Ahoj, mi to prijde dobre jak je, ale ohnout to beztak jde a nezkousel jsem to. Mozna i na aute by to slo na 2 ohyby upravit. Dost ohybam starym sroubovacim klicem
http://www.dovavanik.cz/eshop/foto/1619/1619062_o_0.jpg
-Lada Niva 1.7i -ll-
- Teepee
A není moc široká jen bota? Nebo opravdu, jako já, rád řídíš bos a přesto je s pedály problém?petok píše:Ahojte klubaci snažím sa upraviť pedále na nive neviem či mám širokú nohu ale tie pedále sú extrémne pri sebe blízko riešil to tu niekto ? Dakujem za rady
to je vyvijane na italske spicate boty versace. vsimol som si tiez ze pedale su dost blizko ale da sa to naucit ovladat aj v zimnych alebo vibram botach, treba rozlozit spravne nohu a zmesti sa tam. takisto aj sedanka nejde viac dozadu a ja som sa tam tazko zmestil tak som ju posunul este 10cm dozadu.
