Lada niva 21214 1.7i 2004 vzdialenosť pedálov od seba
petok
Příspěvek od petok »
Ahojte klubaci snažím sa upraviť pedále na nive neviem či mám širokú nohu ale tie pedále sú extrémne pri sebe blízko riešil to tu niekto ? Dakujem za rady :D
Re: Lada niva 21214 1.7i 2004 vzdialenosť pedálov od seba
Jsou za železa tak se určitě dají po vyndání naohýbat .
Mara
Příspěvek od Mara »
Ahoj, mi to prijde dobre jak je, ale ohnout to beztak jde a nezkousel jsem to. Mozna i na aute by to slo na 2 ohyby upravit. Dost ohybam starym sroubovacim klicem
http://www.dovavanik.cz/eshop/foto/1619/1619062_o_0.jpg
-lanča delta2 1.6i zdvihlá
-Lada Niva 1.7i -ll-
petok píše:Ahojte klubaci snažím sa upraviť pedále na nive neviem či mám širokú nohu ale tie pedále sú extrémne pri sebe blízko riešil to tu niekto ? Dakujem za rady :D
A není moc široká jen bota? Nebo opravdu, jako já, rád řídíš bos a přesto je s pedály problém?
tajga
Příspěvek od tajga »
to je vyvijane na italske spicate boty versace. vsimol som si tiez ze pedale su dost blizko ale da sa to naucit ovladat aj v zimnych alebo vibram botach, treba rozlozit spravne nohu a zmesti sa tam. takisto aj sedanka nejde viac dozadu a ja som sa tam tazko zmestil tak som ju posunul este 10cm dozadu.
