chyba p0340
M.D.
chyba p0340
Příspěvek od M.D. »
Dobrý den,
Prosím o radu, mám Nivu 21214 lpg 2008 a diagnostika mi píše mj. chybu p0340. Vyměnil jsem čidlo vačkového hřídele, ale nepomohlo to. Po nastartování po chvíli spadne do nouzového režimu
Když proměřím kabel a konektor, naměřím tyto hodnoty:
A: Bílo-černý – kostra, A8, C1
B: Červeno-černý – B1, C2, A3, B3, B7
C: Hnědý – nikde
A-B: 14V
Kostra-B: 14V
A-C: 13V
Kostra-C: 13V
B-C: 1,14V
Četl jsem zde na fóru jiné hodnoty, proto prosím o radu, přikládám foto tp, rj, koncovky kabelu, koncovky čidla
Děkuji
téměř
Re: chyba p0340
Příspěvek od téměř »
Ahoj, prosím tě vyřešil jsi už tento problém? Mám to samé na LPG Nive, dělal jsem těsnění pod hlavou a opět bojují s dalším problémem. :roll: :roll:
Lada Niva 1.7.mpi+lpg, 56.5 kw. r.v.2010
Jarda_NIVA1.7
Re: chyba p0340
Příspěvek od Jarda_NIVA1.7 »
2 téměř:
nedal jsi rozvody o zub? nebo proste to cidlo na vacce...
téměř
Re: chyba p0340
Nene, rozvody seděli pecka. Strkal jsem to po garáži tam a zpět a pořád seděli tečky na ryskach jak mají.cidla mám dvě a protikus na vačce je také v poho.
