K: objektiv, diaprojektor, rámečky
Sháním objektiv 2,8/100 pro diaprojektor Pentacon AV 100 ,resp. Praktica viz foto: Případně může být i 3,5/140
Pokud by takový objektiv někdo měl součástí promítačky a chtěl se toho zbavit pouze vcelku, vzal bych to možná za rozumnou cenu i komplet vč. projektoru. Stejně tak mám zájem o projekční plátno o rozměrech cca 1,8x1,8 až 2x2metry a případně též i diarámečky. Ty ale pouze ve variantě se sklem. Ty se slídovou fólií, nebo dokonce bez fólie nechci.
Objektiv
Objektiv
Projektor
Projektor
Re: K: objektiv, diaprojektor, rámečky
Plátno mám "perlička" Excellent" 150x150, je to v takovém kovovém šedém hranatém pouzdru s nožičkou a podpěrou, tak to může samo stát, nebo se to za pouzdro dá pověsit obráceně.
Žiju v domění, že nějaký objektiv by měl být.....ale / téměř neřešitelné. Celý Pentacon AV100 mám, ale dávat pryč jej nechci.
Rámečky byly, z 5.000ks asi třetina ale po převodu DIA dodigy spáleny :(
Valdo, díky za reakci. Celý projektor až tak nepotřebuju. Ten já mám a plně funkční. Ale mám ho s 80-kou sklem. Potřebuju 100-ku, příp. 140-ku objektiv.
Zkus prověřit ten samotný objektiv. Plátno, pokud jej nevyužiješ, bych asi vzal do rezervy. Jedno 150cm už mám, ale počkám, jestli někdo nenajde 180cm - 200cm.
Mimochodem, ty's spálil plastové rámečky i se sklem? :shock: :axe: Počkej, až si to přečte Gréta, to bude mazec! :twisted: :lol:
Plátno už jsem nevytáhnul leta, diáky mimo asi 172ks skončily v kotli který roztavil i ty skla. Pokud třeba někomu přetáčím 8mm filmy, tak to stejně promítám na čtvrtku, ta perlička sice zvyšuje světlost obrazu ale na druhou stranu dělá zrno :(
Já rámečky se skly používal výhradně první roky, než jsem přišel na to, že po nějaké době vznikaly mezi skly/filmem mapy. Tak jsem přešel na čistě film (bez fólie), sice člověk musel občas doostřit, ale bylo to čisté. Prostě vše má své +/- Skladoval jsem to přímo v zásobnících k projektoru, takže žádná ruční manipulace s nimi rukama už nebyla.
Když budu mít náladu tak zkusím probrat jednu skříňku, nějak se mi jeví, že samotný bych měl mít (ohnisko nyní nevím). U projektoru neí, tam jsem kouknul hned úvodem.
Alberte trochu OT:
Vytáhnul jsem po letech odpočinku ten můj projektor, tím mi i došlo, mám-li druhý objektiv, tak tu "základní" 80tku.
Po zapojení stroje fungoval jen ventilátor :( Byla zoxydovaná pojistka a i prasklá :rolleyes: Po opravě tohoto zjištění, že se neotvírá clona :( Stačilo jí pomoct 1x a už fungovala :) Další problém - neochota posunu zpět (DO). Nyní je opět 100% provozní :D (Do dalšího vytažení ??? :rolleyes: )
Zpět na „Ostatní“
