Díky za každé ohlasy.
Cukání při jízdě do zatáčky
Zdravím, mám nivu LPG rok výroby 2008, poslední dobou jsem začal pozorovat takový problém. Když prudce najíždím do levotočivé zatáčky, auto začne cukat a poskakovat jakoby něco vynechávalo. Neřešil někdo takový problém?
Re: Cukání při jízdě do zatáčky
Nikdo se s ničím podobným nesetkal?
Tak sa rozhodni ci vynechava motor, alebo cukaju homoklby
Spíš jakoby vynechávál motor.
Pokud by to melo reduktor namontovany podelne a bylo to obycejne podtlakem prisavane LPG mohlo by to byt pohybem membrany v reduktoru vlivem odstredive sily coz rozhodi smes v kombinaci s pricpanym filtrem kapalne faze
. Ale asi tezko to bude tak primitivni system.
Jo ještě jsem právě zapomněl zmínit že to dělá i na benzín i na plyn
Nenapada me nic, za sebe bych zkontroloval ukostreni motoru, at je 100%. Jestli se nekde nehne nejaka elektricka cesta. Mi Niva cuka, kdyz ji rochnim v lijacich a kaluzich, tak to budu muset taky zjistit kde tam na co prska, ale to je jiny pripad.
-Lada Niva 1.7i -ll-
Co hadice podtlaku k posilovaci brzd? Ted jsem koupil a menil dve a do pul roku se vevnitr odchliply u napojeni na saci trakt motoru...
