Cukání při jízdě do zatáčky
michal.j
Příspěvek od michal.j »
Zdravím, mám nivu LPG rok výroby 2008, poslední dobou jsem začal pozorovat takový problém. Když prudce najíždím do levotočivé zatáčky, auto začne cukat a poskakovat jakoby něco vynechávalo. Neřešil někdo takový problém?
Díky za každé ohlasy. :)
michal.j
Re: Cukání při jízdě do zatáčky
Nikdo se s ničím podobným nesetkal?
Tak sa rozhodni ci vynechava motor, alebo cukaju homoklby
michal.j
Spíš jakoby vynechávál motor.
Pokud by to melo reduktor namontovany podelne a bylo to obycejne podtlakem prisavane LPG mohlo by to byt pohybem membrany v reduktoru vlivem odstredive sily coz rozhodi smes v kombinaci s pricpanym filtrem kapalne faze :-) . Ale asi tezko to bude tak primitivni system.
michal.j
Jo ještě jsem právě zapomněl zmínit že to dělá i na benzín i na plyn :(
Mara
Příspěvek od Mara »
Nenapada me nic, za sebe bych zkontroloval ukostreni motoru, at je 100%. Jestli se nekde nehne nejaka elektricka cesta. Mi Niva cuka, kdyz ji rochnim v lijacich a kaluzich, tak to budu muset taky zjistit kde tam na co prska, ale to je jiny pripad.
-Lada Niva 1.7i -ll-
Honza854
Příspěvek od Honza854 »
Co hadice podtlaku k posilovaci brzd? Ted jsem koupil a menil dve a do pul roku se vevnitr odchliply u napojeni na saci trakt motoru...
