vrzajici rizeni - kudy mazat?
Pri toceni volantem na jednu stranu pri stani na miste ci pomalicke jizde mi vrze rizeni. Delalo to jen v lete a letos, jak se oteplilo, tak uz to bylo dost slyset. Ruzne casti rizeni mam vymenene, vzdycky jsem myslel, ze to po vymene uz to prestane a nic. Tak jsem pod to vlezl a zjistil jsem, ze jak je rizeni uchyceno na karoserii cca v mistech, kde ma spolujezdec nohy, tak tam je zdroj problemu. Neznam presne nazvy tech ruznych cepu a uchytu, proto se vyjadruji tak neobratne. Moc jsem tam nevidel, ale myslim, ze tam neni zadny kulovy cep, ale ze je tam proste jen otacivy cep. Striknul sem to Wd40 a pak mazal a mazal vazelinou v mistech, kde jsem citil styk dvou ploch (otacive a staticke). Urcite by to slo udelat lepe, ale pomohlo to. Bohuzel se po par dnech opet zacinaji vrzave zvuky ozyvat (vyrazne slabsi).
Hlavni otazka zni: ma ten cen treba nejajou maznici, ci nejake konkretni misto, kudy by se dal dobre namazat? nebo jen PORADNE namazat v mistech, kde se otaciva cast potkava se statickou casti a spolehnout se na to, ze se mazivo dostane tam kam ma? nebo to mam nechat vymenit?
Ivo
Příspěvek od Ivo »
To co popisuješ se jmenuje pomocný čep řízení. Zrovna minulý víkend jsem s ním dělal pořádek. Dá se rozebrat a namazat, jsou tam jenom silonové vložky. Pokuď je v něm vůle, tak se dají vyměnit jenom ty vložky, nebo koupit celý, ale to se mi zdá zbytečné.
Příspěvek od Roman »
A co lepsie pomocne capy riadenia nemaju silonove puzdra, ale loziska :happy7: , ale tie sa asi seriovo asi nemontovali.
Ivo
Příspěvek od Ivo »
Kdyby to s těma ložiskama šlo sehnat, tak bych je bral hned. Klidně i tři.
dmatej
Příspěvek od dmatej »
Roman píše:A co lepsie pomocne capy riadenia nemaju silonove puzdra, ale loziska :happy7: , ale tie sa asi seriovo asi nemontovali.
Bacha, pomocnej čep většinou začne vrzat, když se to někde začne křížit. Bylo to první varování, než mi prdnul spodní čep.
Pomocnej čep se tušim nemaže. Každopádně mám v úmyslu sehnat tudleten s ložiskama poté, co jsem u jednoho pána Ladysty na srazu točil dvěma prsty volantem stojící 2101 :)
Dodaval ich pan Pecka, vid: http://ladafanklub.webpark.cz/kontakt.htm a zrejme to bol ten pan ladysta co ich mal na zraze :happy7:
dmatej píše:
Spodni cepy (a i jine ruzne cepy u rizeni) mam myslim menene a vrzalo to pred tim i potom. Vrze to jen kdyz je teplo :-).
Zkusim to poradne prozkoumat, snad i rozebrat a poradne to namazat.
dmatej
Roman píše:Dodaval ich pan Pecka, vid: http://ladafanklub.webpark.cz/kontakt.htm a zrejme to bol ten pan ladysta co ich mal na zraze :happy7:
Bol, jen jsem si nemohl vybavit jméno ;-)
JmJ: V tom případě už myslím Roman dodal vše potřebné ;-) . Jinak při rozebírání přeju hodně štěstí....
Ivo
Příspěvek od Ivo »
Je to správná drbačka.
Ivo píše:Je to správná drbačka.
V cem je hlavni bouda? Co mam cekat? Spatny pristup? no asi to teda spis budu mazat jako o zivot :-).
Ivo
Příspěvek od Ivo »
Přístup je tam fakt špatný, obvzášť, pokuď tam máš plyn, protože směšovač je na té samé straně. A další je, že se musí odpojit spojovací tyč i to pokračování ke kolu. Potom buď to sešroubovat celé, což jsou dva šrouby, nebo jenom ten čep, to je jedná matka, ale potom se ko zase blbě skládá. Ale jde to.
Ivo píše:Přístup je tam fakt špatný, obvzášť, pokuď tam máš plyn, protože směšovač je na té samé straně. A další je, že se musí odpojit spojovací tyč i to pokračování ke kolu. Potom buď to sešroubovat celé, což jsou dva šrouby, nebo jenom ten čep, to je jedná matka, ale potom se ko zase blbě skládá. Ale jde to.
heh, tak to hrozi tim, ze se mi pak ulomi volant pri me gramotnosti :confused2:
diky za info :-)
Není to tak hrozná operace, pokud se ti přes vhodnou tyčku podaří vyrazit ty dva čepy máš vyhráno a děláš to na stole při kafíčku. Jednou jsem ty futra měnil nějakým záhadným způsobem i bez demontáže čepů, že jsem vytáhl jen tělo, ale pak se to hrozně blbě dotahovalo, aby se to nepovolovalo na tom čepu a nepůsobilo to životunebezpečně. Každopádně mi něco furt bouchalo v pravo, až jsem povrtal všechno, včetně výměny spodního ramena, tak jsem zjistil, že to dělaly ty kloboučky za 25 Kč :hello1: :evil4: .
JmJ píše:Vrze to jen kdyz je teplo :-).
tepelná rostažnost.. :happy1:
Brandy
Příspěvek od Brandy »
Na moji predchozi 06 to taky vrzalo. Pri blizsim ohledani jsem zjistil, ze je to hrozne utazeny. Tak jsem to trochu povolil (je tam takova matka se zavlackou) a od ty doby v pohode. Ale nesmis to povolit moc, aby to nemelo vuli.
