Interval zotretia skla pri ostreku skla.
Je mozne zmenit to.
O co sa jedna, ked ostreknem predne sklo hned sa pustia predne stierace, nieje mozne nastavit nejaky interval oneskorenia napr 1s lebo takto zotieraju nasucho.
A zda sa mi ze tesne po nastartovani to nezotrie hneď ale chvilku trva, tj nastriekam na sklo viacej vody kym sa spustia stierace.
Re: Interval zotretia skla pri ostreku skla.
Mně to Cory vyřešil jiným cyklovačem za pár kaček. Takže nyní je prodleva mezi ostříknutím a počátkem stírání a navíc si pamatuje nastavenou délku cyklu při přerušovaném stírání za deště. Ano, jedná se o Prioru, ale myslím že tato "krabička" bude stejná.
grafi2
Příspěvek od grafi2 »
myslím si, že keby sa to dalo zmeniť tak sa na ladaonline nájde návod...
Keď som snoril v DDT4all tak som nenašiel nič, čo by zodpovedalo tejto funkcií...
Ma nestvite, v Grante to už máme, K-L ale máme dokonalé autá že :lol:
Jajo
Příspěvek od Jajo »
Dusan, môžeš mať aj problém v tom, že ti vytečie z trysiek voda a potom sa ti zdá, že to začalo stierať priskoro. Rusi na toto dávajú spätnú klapku pred trysky. No a potom keď stlačíš ostrek, tak to hneď aj strieka a nestiera na sucho... A možno sa ti len zdá, že to neskoro strieka, ale ono to musí dosť rýchlo stierať, však keď v 130 km/h postriekaš a ono by to čakalo 1-2s, tak ako dlhý úsek cesty prejdeš "na slepo"? A s tou "krabičkou" čo by ti predĺžila tento čas a pamätala si časovanie.... to na Veste asi nepôjde, aspoň pokiaľ máš dažďový senzor. Vtedy sú stierače riadené RJ... A do toho sa rýpať, keď nevieš na 100% čo robíš, tak to radšej neodporúčam! Tam keď niečo zmeníš a niečo ti nepôjde, tak pokiaľ nevieš čo a kde si zmenil, tak to je potom veeeeeeeeeľky problém dať to aspoň do pôvodného stavu. Najskôr skús tu spätnú klapku, potom prípadne vymeniť trysky, a keď to nepomôže, tak sa na to radšej vykašli, však viac sklo doškrabeš cez zimu, ako takýmto spôsobom.
Priora to ma uplne inak
Cory píše:Priora to ma uplne inak
Aha.... :(
Tak zistil som ze ked auto stoji, tak najprv sa ostrieka sklo a cca za 1s sa spustia stierace.
Ked je auto v pohybe, s ostrekom sa hned spustaju stierace.
Nikde som nenasiel ako by sa dalo vypnut to dodatocne zotretie skla ktore nastane po zotreti skla po pouziti ostrekovaca. Cca s 2s oneskorenim, sklo je suche.
Jajo
Příspěvek od Jajo »
Dusan píše:Tak zistil som ze ked auto stoji, tak najprv sa ostrieka sklo a cca za 1s sa spustia stierace.
To dodatočné zotretie skla sa aktivuje až po dlhšom držaní(alebo viacnásobným stlačením) ostreku skla. Proste celé to má nejaké nastavenie na základe čoho určí či a za aký čas... a sa mi zdá, že aj rýchlosť jazdy má na to nejaký vplyv. No a toto dodatočné zotretie funguje iba keď máš stierače vypnuté. Pokiaľ ich máš celý čas v automatickom režime, tak to dodatočné zotretie sa neaktivuje. Jedine by ti to opäť zotrelo keby nejaká voda zatiekla na ten senzor.
