Seřízení lanka plynu - Niva 1.7 MPi EURO 3
- nespor.jenda
Ahoj,
poraďte mi prosím jak má být správně seřízené lanko plynu u Nivy s vícebodovým vstřikem? Má mít nějaký chod "naprázdno" tj. při uvolnění plynového pedálu je lehce prověšené, nebo je to špatně?
Re: Seřízení lanka plynu - Niva 1.7 MPi EURO 3
Co najviac napnute, tak aby neostavala pootvorena klapka. Najlepsie sa to steluje s diagnostikou, vtedy je vidiet, kedy je pootvorena. Nikdy nestelovat dorazom klapky!
- nespor.jenda
Chápu-li to dobře, plynový pedál nechám uvolněný, napíchnu se diagnostikou a poté napínám lanko, dokud se mi klapka malinko neotevře. V tu chvíli to vrátím o kousíček zpátky, aby diagnostika opět ukázala zavřenou klapku.Cory píše:
Ano presne tak. Ale aj tak, diagnostika nie je nutna, uvidis aj opticky, ci sa klapka dotyka dorazu. Ale pre klud duse je dobre to odkontrolovat s diagnostikou, lebo aa stava, ze pri pomalsom pusteni pedalu plynu sa klapka nedovrie uplne.
- nespor.jenda
Mám diagnostickej modulek s připojením přes Bluetooth, tak to zkusím podle toho. Díky za radu.Cory píše:
Sice to není totéž, ale já měl ve všech svých třech 1,7 SPi nastavený lanko tak, že se sice tvářilo napnutě, ale byl možný průhyb lanka prstem o cca 1 mm než se začala otvírat klapka. L.
- Teepee
Nějaká zkušenost, jak se zbavit trhaného posuvu = zadrhávajícího lanka?
Je v bowdenu jen ocel, nebo nějaký silikon?
Obalit vstup do bowdenu izolačkou, propíchnout to injekční stříkačkou a naprat tam NĚCO můžu, ale váhám co, aby to zase nezatuhlo, nebo se nezalepilo a nebylo to ještě horší.
Vzpomínám si, že jsem nějaký bowdeny na férovku prostříkal WD-čkem, až tekla čirá tekutina, poté pověsil a nechal vykapat a byly Ok. L.
- nespor.jenda
To moje se ani netváří moc napnutě. Uzel zkracovačku sice umím, ale nevím, jestli bych ji dal na lankuLuděk Musil píše:
Lanko ma mat nq konci silikonovu cepicku
- nespor.jenda
Jestli to byla reakce na tu zkracovačku, tak to byl jen vtípek. Zkracovačka je uzel, když chci napnout prověšené lano a konce mám napevno, viz video https://youtu.be/-VndAFKf31YCory píše:
Je možné (respektive je to správně?), že mi diagnostika (Bluetooth modul Mini OBDII adapter, SW Torque, případně ScanMaster Lite) ukazuje při uvolněném plynu polohu škrtící klapky 10.2%?
To bola rekcia na Teepeho napad obalovat koniec koniec bowdenu.nespor.jenda píše:Jestli to byla reakce na tu zkracovačku, tak to byl jen vtípek. Zkracovačka je uzel, když chci napnout prověšené lano a konce mám napevno, viz video https://youtu.be/-VndAFKf31YCory píše:
Ano, je mozne, ze ti to ukaze 10%. Niektore diagnostiky to tak robia. Stretol som sa s tym.
- Teepee
Neboj, silikonová čepička tam je. Omotat izolačkou vstup lanka do bowdenu je k tomu, aby tam šlo při propíchnutí injekční jehlou natlačit mazání.Cory píše:Lanko ma mat na konci silikonovu cepicku
Po namazání silikonovou čepičku zpátky. Kdo jí nevrátí, čepička dojede až na půlměsíc na klapce a je s tím v hustém provozu sranda.
Mazal jsem to kdysi silikonem a nepomohlo to, proto se ptám. Možnost že je bowden vyrezlý, zaprášený nebo vyběhaný se mi nezdá, najeto silničních 60 000km.
