Fiat Seicento - dvě čidla
Ahoj všichni,
na Seicentu 2003 (1.1 MPI) řešíme problém opakující se chyby ŘJ stran čidla teploty chladící kapaliny a občas se rozsvěcující kontrolku mazání na volnoběh - nejspíš taky čidlo (tlaku oleje). Servisák co to viděl, doporučil koupit obě zmiňovaná čidla - originály. Stránky Dojáčka, kde se auto kupovalo, jsou na pytel (formulář nevyplním ani v IE, FF, Midori, Chromu ...) a tak se ptám, jestli netušíte, kde by tato originál čidla byla pokud možno skladem (Praha, ev. zítra Brno či něco po cestě Prg-Brn). Nápady ? Sysláty ? ;-)
díky moc
Re: Fiat Seicento - dvě čidla
Upřímně..... Nikdy, a to dělám auta nejrůznějších značek přes pětadvacet let, jsem nekupoval senzory čehokoli ve značkovém prodeji. Nevidím k tomu důvod. Tím méně na tak obyčejný motor.
Proč taky? Senzor teploty je NTC odpor, nic víc a nic méně. A tlakové senzory jsou membrány s protipružinkou, taky nic světaborného. Dělá to milion firem a není s tím problém (samozřejmě krom Starlinů, Maxgearů, Topranů a jiných ksindlů za pár desetikorun).
Seicento má na teplotu chladicí kapaliny dva samostatné senzory. Jeden, dvoupinový, je pro řídící jednotku, druhý s jedním pinem pro budíky. Předpokládám, že problémy máš s tím dvoupinovým pro jednotku motoru. To stojí (podle značky) od 150 do 350 Kč. Akorát pozor, jsou dva typy lišící se svorkovnicí. Je to nezaměnitelné, zřejmě vývoj. Původně byl s obdélníkovým modrým konektorem (pro motory kódu 176), později s oválným zeleným (pro motory s kódem 187). Rozsahy jsou stejné, rozdíl pouze v konektoru.
Senzor tlaku oleje je stejný pro snad všechny Fiaty, co existují, a pasuje i do mnoha jiných značek (namátkou Daewoo, Chevrolet, Honda a další).
Díky Marku, motor zkotroluji, oni snad dělali SPI a MPI což by mělo znamenta, že 1.1 bylo vždy MPI - čili asi 187 ale ověřím. Ono vzhledem k tomu, že to stojí pár stokorun (a Seicento až do této doby v podstatě jen jezdilo, lil se benzín a olej + předepsané prevence) tak bychom mu dopřáli i originál ;-) Ale argumenty vypadají dost jasně ;-)
Na kazdom cidle mas typ vyrazeny zboku. Najistejsie je to kupit podla toho cidla a mas pokoj. Co som robil Seicento naposledy, tak teplotu na pristrojovke neukazovalo. Myslim(ale to len kecam), ze dokonca nemalo ani kontrolku prehriatia.
A original su povacsine Magneti Marelli, takze to kupis hocikde.
A pozor! Original ma Seicento cidlo teploty bez zavitu, nalisovane(gumeny o kruzok) v plastovom kolienku narazenom na sacie potrubie. Nahrada sa da kupit so zavitom a cidlo ma potom tiez zavit. Ale cidlo so zavitom nepasuje do original kolienka :wink:
Zpět na „Technické problémy“
