Vačka
lupl
Vačka
Příspěvek od lupl »
Prosím o radu. Mám možnosť kúpiť origo vačku na VAZ 2101 a predajca má dve jedna je tmavo - svetlo siva a druha zlato siva. Máte skúsenosť, ktorá bude lepšia?
Ďakujem za cenné rady.
Mikeš
Re: Vačka
Příspěvek od Mikeš »
Bral bych tu světle-tmavo šedou :) ,mám podobnou a najel jsem na ní přes 45kkm,je na funkčních plochách vaček zrcadlově vyleštěná,bez opotřebení.
Měla by mít mezi třetí a čtvrtou vačkou šestihrannou plošku/značku.
lupl
Re: Vačka
Příspěvek od lupl »
Ďakujem za radu.
lupl
Vačka
Příspěvek od lupl »
Poprosím o radu: vačkový hriadeľ z 2103 pasuje na 2101?
Nulašestka
Re: Vačka
Příspěvek od Nulašestka »
Ano. Je to shodný díl. Dělalo se to tak kvůli unifikaci, zlevnění výroby a zjednodušení distribuce náhradních dílů.
applik
Re: Vačka
Příspěvek od applik »
Zdravim, lze dát na motor 1,7 vačku z 2103? Motor bude na karbecu. Diky za rychlou reakci
LADA 1500S
ostatní bezedné pokladničky :)
-škoda Rapid 135RiC+ R136prodáno :-(
-BMW E30 324D + 320iCabrio
-VW T4 Caravelle-holka po GO na vše :)
-Honda XRV750 "Africa"
Re: Vačka
Dát ji tam můžeš - je rozměrově záměnná, ale nedoporučuju to. Jde o to, že na origo 1,7 jsou ty vačky broušený tak, aby zdvih/otevření ventilu bylo větší = lepší plnění a výplach motoru. L.
Re: Vačka
Ja som takto jazdil roky, akurat nad 4000ot sa tomu uz nechcelo
applik
Re: Vačka
Ok, děkuji. Jdu koupit novou :-)
LADA 1500S
Re: Vačka
Jak rychle to potřebuješ?
Já že jedna nová vačice se mi válí v mastným papíře ve skříni :D .
Kdyby Ti to stačilo v příštím tejdnu - potom :idea: . L.
applik
Re: Vačka
Příští tyden stačí, je 1,7čková?
LADA 1500S
Re: Vačka
No to rozhodně :lol:
Ne, je to uni 2101. L.
applik
Re: Vačka
Tak to ne, díky. Dám tam co tam patří, ta co sem vyndal má nektery palce o 1mm obroušený :-/
LADA 1500S
Re: Vačka
Vačkový hřídel pro motor 1700i se od vačkového hridele pro karburátorové motory pozná velmi snadno. Vačky pro sací ventily jsou o cca milimetr vyšší, než vačky pro výfukové ventily. Vačkový hřídel pro karburátorové motory má všechny vačky stejně vysoké.
