Vačka
Re: Vačka
Bral bych tu světle-tmavo šedou
,mám podobnou a najel jsem na ní přes 45kkm,je na funkčních plochách vaček zrcadlově vyleštěná,bez opotřebení.
Měla by mít mezi třetí a čtvrtou vačkou šestihrannou plošku/značku.
Citroen Berlingo 1.6BHDI rodinný kočár-ek
Nulašestka
Re: Vačka
Ano. Je to shodný díl. Dělalo se to tak kvůli unifikaci, zlevnění výroby a zjednodušení distribuce náhradních dílů.
Re: Vačka
Zdravim, lze dát na motor 1,7 vačku z 2103? Motor bude na karbecu. Diky za rychlou reakci
LADA 1500S
ostatní bezedné pokladničky
-škoda Rapid 135RiC+ R136prodáno
-BMW E30 324D + 320iCabrio
-VW T4 Caravelle-holka po GO na vše
-Honda XRV750 "Africa"
Re: Vačka
Dát ji tam můžeš - je rozměrově záměnná, ale nedoporučuju to. Jde o to, že na origo 1,7 jsou ty vačky broušený tak, aby zdvih/otevření ventilu bylo větší = lepší plnění a výplach motoru. L.
Re: Vačka
Ja som takto jazdil roky, akurat nad 4000ot sa tomu uz nechcelo
Re: Vačka
Jak rychle to potřebuješ?
Já že jedna nová vačice se mi válí v mastným papíře ve skříni
Kdyby Ti to stačilo v příštím tejdnu - potom
. L.
Re: Vačka
No to rozhodně
Ne, je to uni 2101. L.
Re: Vačka
Tak to ne, díky. Dám tam co tam patří, ta co sem vyndal má nektery palce o 1mm obroušený :-/
LADA 1500S
Re: Vačka
Vačkový hřídel pro motor 1700i se od vačkového hridele pro karburátorové motory pozná velmi snadno. Vačky pro sací ventily jsou o cca milimetr vyšší, než vačky pro výfukové ventily. Vačkový hřídel pro karburátorové motory má všechny vačky stejně vysoké.
