Karburátor - přívod paliva
Ahoj vespolek! Potřebuju poradit. Při jízdě s mojí 2101kou jsem najednou začal hodně cítit benzín, tak jsem hned zastavil, vypnul zapalování a pak zjistil, že mi vypadla přívodní benzínová hadice do karburátoru, ale vypadla s i tím nalisovaným náhubkem z kaburátoru! Tak jsem hubici vyndal z hadice, zpátky nasadil do karburátoru a pak zas nasadil hadici a zas stáhnul páskou a vyrazil dám. Zatím to nevypadlo, celkem to drží, ale nevím, jak to nějak pojistit, abych třeba ještě nakonec někde nezahořel.........
Díky za každou radu či vlastní zkušenost!
Re: Karburátor - přívod paliva
Přesně to samé se mi stalo také (+ jednou z čerpadla). Dojel jsem tak, že jsem to po zpětném nasazení pojistil drátem za sponu, potom koupil dvousložkové lepidlo odolné benzínu, vyndal to, udělal drážky a zalepil - mám to tak dodnes cca 20 let
Klasicka bolest, na rade aut lepeno, ale hlavne dost desne dratovano vazacim dratem...
Děkuju za info, hlavně jsem rád, že jsem se dozvěděl, že to je klasická bolest a s tím drátem už jsem to taky slyšel.....jako asi to pomůže, ale zalepit to pořádným lepidlem je určitě lepší a hlavně estetičtější...
Na estetiku moc nekoukej, beztak je to schovaný pod filtrboxem
