Karburátor - přívod paliva
kory
Příspěvek od kory »
Ahoj vespolek! Potřebuju poradit. Při jízdě s mojí 2101kou jsem najednou začal hodně cítit benzín, tak jsem hned zastavil, vypnul zapalování a pak zjistil, že mi vypadla přívodní benzínová hadice do karburátoru, ale vypadla s i tím nalisovaným náhubkem z kaburátoru! Tak jsem hubici vyndal z hadice, zpátky nasadil do karburátoru a pak zas nasadil hadici a zas stáhnul páskou a vyrazil dám. Zatím to nevypadlo, celkem to drží, ale nevím, jak to nějak pojistit, abych třeba ještě nakonec někde nezahořel.........:-) Díky za každou radu či vlastní zkušenost!
Re: Karburátor - přívod paliva
Přesně to samé se mi stalo také (+ jednou z čerpadla). Dojel jsem tak, že jsem to po zpětném nasazení pojistil drátem za sponu, potom koupil dvousložkové lepidlo odolné benzínu, vyndal to, udělal drážky a zalepil - mám to tak dodnes cca 20 let :) .
Honza854
Příspěvek od Honza854 »
Klasicka bolest, na rade aut lepeno, ale hlavne dost desne dratovano vazacim dratem...
kory
Příspěvek od kory »
Děkuju za info, hlavně jsem rád, že jsem se dozvěděl, že to je klasická bolest a s tím drátem už jsem to taky slyšel.....jako asi to pomůže, ale zalepit to pořádným lepidlem je určitě lepší a hlavně estetičtější...:-)
Na estetiku moc nekoukej, beztak je to schovaný pod filtrboxem :D
