SPI Vstřik nedává benzin
scholle
Příspěvek od scholle »
zdrarec! před časem se mi dostala do rukou Niva na ND, nějaký veterány jsem už dělal, tak mě napadlo zkusit ji zprovoznit :) Po opravě spojkového válce, spínačky, startéru a kontaktů jsem se zasekl na tom, že vše vypadá že funguje jak má, ale přes vstrik nejde benzin. Při vlití benzinu okolo vstriku normalně chytne, tzn. snímače a zapalování je OK.
Při startování je na kontaktech do vstřiku 8-9V.
Odpor vstřiku je cca 3 Ohmy, ale to ještě přeměřím spolehlivějším přístojem.
Benzínová pumpa jede při zapalovaní 2 sek, pak vypne. V potrubí do vstřikování je tlaku dost (až do očí :) ), ve vracečce tlak není - to se mi nezdá, je to normální?
Nějaký manuály jsem studoval, ale žádné moudro jsem nenašel. Pravděpodobně to bude nějaká blbost, v elektrice je dost bordel. Auto stálo na horách, dojelo údajně na spojku. V oblasti levý řidičovy nohy je pospojováno několik růžových kabelů do k sobě (asi tam má být nějaké relé). Místo dvou pojistek jsou podložky :-)
Nějaký nápad, co s tím?
Díky petr
Re: SPI Vstřik nedává benzin
Jak první mě napadá vstřikovací tryska ... slepená.
A zkoušel jsi demontovat trysku, zda-li proudí benzín až nahoru? L.
scholle
jo tryska tu leží předemnou na stole. benzín k ní jde. mám s ní bouchnout o ten stůl? měla by nějak cvakat pod napětím?
díky!
scholle píše: ...Při startování je na kontaktech do vstřiku 8-9V.
Nějaký nápad, co s tím? Díky petr
Připojit ke kontaktům vstřiku 12 V žárovku 3 - 15 W. Pokud při startování trvale svítí, je problém ve spínacím tranzistoru řídící jednotky nebo je někde nežádoucím způsobem "ukostřen" - přívod ke vstřiku.
scholle
Petr HC píše:Připojit ke kontaktům vstřiku 12 V žárovku 3 - 15 W. Pokud při startování trvale svítí, je problém ve spínacím tranzistoru řídící jednotky nebo je někde nežádoucím způsobem "ukostřen" - přívod ke vstřiku.
zkusil jsem to, žárovka při startování bliká. vypadá to fakt na ten vstřik, kdyz jsem sundal sítka, vypadla z nich hromada žlutobílého korozního prachu. nemáte někdo jiný na zkoušku/prodej?
scholle píše:..., nemáte někdo jiný na zkoušku/prodej?
Zkus se zeptat Krokodýla - máš to kousek. L.
scholle
Luděk Musil píše:
díky, napsal jsem mu. a svůj vstřik pošlu na vyčištění do JetServisu.
