prevodovka pomoc
prevodovka pomoc
Mam problem na 5q prevodovke mi vytlacilo tu kritku nanspodnej zadnej casti prevodovky ako je silentblok ked som ju vybral bolo tam lozisko a v nom sroba a ta sroba je odlomena a druha cas sroby,kde je zavit ostala dnu neviete naco sluzi ta sroba????
Re: prevodovka pomoc
Drží kolo 5.rychlosti a zpátečky
2101 r.v.09.1971
21073 r.v.06.1996
21044 r.v. 1998
21073 r.v.06.1996
21044 r.v. 1998
Ano to a ked bude chybat co sa moze stat ?
Pokazí sa to...
Ale co konkretne lebo mne ta cast kde je zavit ostala dnu a,rychlosti normalne idu
Urcite to rozober a daj do poriadku skor, nez sa ti to rozsype.
Tak teraz je pocasie ake je takze radsej by som to nechal na neskor preto sa pytam,na rizika
Krom toho, že to vytlačí krytku a vyteče olej?octagon píše:... radsej by som to nechal na neskor preto sa pytam,na rizika
No - zvýšené opotřebení této hřídele, počínaje "spojovacím" tisícihranem, konče zvýšeným opotřebením obou ozubených kol, v konečném důsledku výměna celé předlohy vč. té pětkové + ozubený kola, přesuvník a jádro synchronu v zadním koši převodovky.
Nejhorší, je to sice nepravděpodobné, však možné - zaseknutí převodovky (a tím blok zadních kol) v prekérní situaci. L.
V podstatě se poškodí ty "nejdražší" věci. Opravit a do té doby nejezdit, nic jiného nezbývá.
Pasuje prevodovka z fiatu 125p do Nivy 5kvalt? Diky.
-Lada Niva 1.7i -ll-
Zatím zde nikdo montáž fiaťácké převodovky do Lady neuváděl.
S 125p jsem pár tisíc odjezdil, ale jen co vím, tak že zpátečka není blokovaná, což mi bylo milé v terénu na "rozhoupání".
Šance by tam asi byla, ale na prirovnani zadnou nemam a nevim jaka je kvalita techto prevodovek. Shanim ty packy na sterace a nasel tohle, diky za odkaz na 125p.
Cvičně jsem sundal prevodovku z 1.6ky nivy nez bych se pustil na 1.7i. a bylo treba sundat prvni dil vyfuku. Tomu se ale ukroutily srouby tak nevim jak dil sundat bez snadneho ukrouceni závitů a nebo jestli jde prevodovka vytahnout i s vyfukem na aute. Taky jsem koukal, ze spojkove lozisko bych mohl asi pouzit z 1.6tky na 1.7i? Diky
nechápu, které šrouby jsi ukroutil - ty 4 na svodech? prostříkej je, vem krtáčem, projeď novou maticí z druhé strany, to by bylo, aby to nešlo. Já tam dal mosazné matice (z jedné 2101) a to je radost povolovat.
já když na 1.7 menim převodovku, tak povolim právě ty na svodech a ten stabilizátor (zahnutá tyč na 4 gumach, která spojuje spodní ramena kol), vyfuk dám trochu stranou a převodovka jde dobře ven. jinak výfuk nerozpojuji, nemám s tím dobré zkušenosti, na 2107 to byla hrozná magie, aby to někde nefoukalo. Mam ale výfuk převařený s vlnovcem před katalyzátorem, tak to může být jiné.
2107 a 21214
Jo, ty 4 k te dvojtrubce dolu, svodů teda. Ta 1.6 je leta páně davno tomu (s motorkem steracu magneti marelli:) ), tak šly hned. Ono ty teploty a rez udelaji svoje, tak to zkusim na 1.7 pořadne procistit a vzit tou matici. Trochu jsem doufal, ze to projde i s vyfukem, ale asi ne. Na opravu vlnovce jsem jednou pouzil spony a kamnarsky tesnici špagát a od te doby o nem nevim, třeba by tim šly tesnit i spoje nektere. Diky
