Jakou autobaterii do NIVY?
Nevíte jak silnou baterii, 55Ah stačí nebo radši 60Ah.Dík
Re: baterie
uz tu o tom par tem je, treba pouzivat "Hledat". napr. tieto su dobre na studium:
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?f=60&t=14779
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?f=100&t=19193
co sa tyka Nivy, ide o to, co pouzivas. Ak mas namontovany silny navijak, vyuzijes baterky aj dve, ak 1.7 s dvoma elektrickymi vrtulami, tiez sa zide nejaka rezerva energie v podobe co najvacsej moznej baterie, ak mas seriovku na karburatore s mechanickym chladenim bez pridavnych elektrickych zariadeni, bude dost aj 55ka....
Ja osobne mam vsade co najvacsie baterie(v chevy 80ku a v modrej nive dve 60ky) a alternatory vymenene za silnejsie. V osobakoch mam tiez vsade viac ako 70ku, ale ja casto (v praci) sedim v aute s vypnutym motorom a zapnutym prislusenstvom....
a este jedna dolezita vlastnost autobaterie. Vekom jej kapacita klesa. Ked to prezenies a das silnejsiu bude i s klesajucou kapacitou stale postacujuca, zatial co slabsia uz nemusi zvladat v mrazoch startovanie a si nuteny ju vyhodit skor...
Re: baterie
V první řadě si musíš rozmyslet, co všechno si na to auto navěsíš
. Potom můžeš začít přemýšlet nad kapacitou akumulátoru.
Říct, že mi stačí 40-ka a potom posadím do auta HiFi 4x100W, 2 kW naviják, 2x55 přídavných dálek na nárazník, 4x55 halogenů na střechu ...
Re: Jakou autobaterii do NIVY?
nejvetší do kastliku se vejde kolem 74Ah podle toho jsem se rozhodoval já
Avia a11 trend
Aro M461
Avia a11 trend
Aro M461
- Jarda_NIVA1.7
já mám 60Ah, měřil jsem kapacitu a už mám jen okolo 15Ah, to už je čas na výměnu...
dám taky tu 74Ah, doufám, že se vejde, mělo by to vyjít na mm - 278 mm
Nevím jestli řešit značku, já mám zatím nejhorší zkušenosti s Vartou, tam se mi často rozpadnul článek a několikrát se mi to stalo těsně po záruce, po 2 letech
naopak u banerek se mi to nestavalo, tam se jen snizovala kapacita, ale i ruzne no name na tom byly podobne, jako ty banerky...
p.s. pročítal jsem si tu nejake starší příspěvky a Marek nekde psal, ze soucasná auta vc. fabie maji palubni napeti 14,4V a ze diky tomu je zvýsena zivotnost akumulatoru, to mohu potvrdit - pritelkyni jsem tam dal temer odepsanou baterku a drzi
, ale treba na zadni svetla jsem delal ubytek cca 1V, aby necernaly zarovky
Felda (altik 70A pal) mi vzdycky dobijela okolo 13,7 a v zime, kdyz uz mela baterka neco za sebou, tak byly problemy, potom nevim proc mi zacaly v altiku odchazet diody, vzdy jedna do 14dnu a 2tis. km, uz jsem chtel dat novej altik, protoze me to nebavilo porad menit, potom jsem nekde uvidel v akci za 200kc kompletni cinskej most, tak rikam zkusim ho, no a uz drzi asi 60tis. km a felda dobiji 14,2 V i se světly. Jen co jsem dival, tak tam asi uz vymena diody nebude moc mozna, i ten zakladni plech je takovej slabej.
Naposledy upravil(a) Jarda_NIVA1.7 dne ned pro 20, 2015 17:15, celkem upraveno 1 x.
Od doby, kdy mi 2x odešla Varta ještě v záruce - a neuznali ji, přesto že proměřili auto i za jízdy už mi nesmí Varta do baráku (auta). To se mi víc osvědčily noname a s Banerkou jsem byl také spokojený.
- Jarda_NIVA1.7
2 valda1971:
jj, to asi proto, ze kdyby uznavali opravnene reklamace, tak by je to polozilo... nechapu, jak takova znacka muze jeste existovat, me vsichni presvedcovali, ze Varta je super znacka, ze je lepsi nez Baner atd. Tak kdyz mi odesla prvni, tak jsem si rikal, ze jsem mel asi smulu na kus, po druhe, ze jsem se k ni nechoval asi uplne dobre, vylecil me az pátý kus, kdyz jsem zacal zkouset jine znacky. Prostě Varta je extra smejd, žádna mi nevydrzela dyl nez 3 roky, banerku mám i sedmiletou a stale funguje.
- Michael 4x4
Mám 74Ah Vartu v aute asi tretí, možno štvrtý rok a zatiaľ úplne v pohode. Ale dobré skúsenosti mám aj s baterkami Mammut. Je to v podstate preznačkovaný Banner.
ja mam zle skusenosti s EXIDE. Myslel som si ze je to super znacka, ale predcasne mi uz umreli 4ks od tejto znacky. 3 z nich boli gelove z tejh istej serie...
Najlepsiu skusenost mam momentalne s jednou Boschkou, s brutalnym zaobchadzanim uz 6ty rok bez jedineho dobijania
Hele chlapi napadlo mě co vyzkoušet baterku odolnou proti otřesu co se montují do do malých bagrů a stavebních mašin.Ona ta standartí batarka v Nivě má dost otřesů už jenom při jízdě po silnici.
Já mám super zkušenosti s baterkama Starter plus(CZ firma, záruka 3 roky, super cena) a v jednom autě 1.4 benzín, kdy auto jsme koupili asi před 10 lety s baterii Bosh a auto jezdí jen pocuky a baterka pořád funguje.
Záškodník od škodovek
Minulý týden sem byl nucen koupit do Terrana novou baterku. Původní baterka byla Varta stáří cca 5 let (ale na daný motor a elektrický systém zřejmě poddimenzovaná - prostě někdo předemnou šetřil). Problém výběru baterky vidím hlavně v tom, že před 5 lety byly všechny značky úplně jinde, takže to že něco v autě "drželo" se nedá vůbec brát v potaz.
Nicméně koupil jsem opět Vartu (95Ah 830A), k rozhodnutí přispělo taky to, že sem neodjel z práce a bylo nutno to vyřešit operativně a ne trávit několik dní rešerší na internetu a čekáním, až zásilková služba zavalená vánočními dárky něco po týdnu doručí, ideálně ještě nakřáplé.
A třeba na Exide jsem obdržel reference, že to je to NEJ co se dá za rozumné peníze dneska sehnat. Dále Varta = Bosch, jediné v čem se liší je etiketa - schválně si dejte vedle sebe nějaký katalog. Stejná řada kapacit/rozměrů, vzhled jedno a to samé až na zmíněnou etiketu.
Takže .... babo raď.
Tak třeba VARTA a baterie STARLINE běží na stejné lince a prodej za polovinu asi
Dělají tyto boje Korea a Čína. Chci novou a momentálně jsem ve Finsku, ale když se vrátím, potřebuju adresu k pokladně.
Tak určitě čím více Ah tím lépe, hlavně když máte v autě elektrické stahování oken, vyhřívané zrcátka, vyhřívané přední sklo, nebo naviják. Ale hlavním účelem baterie je Startování, a největší záhul dostává baterie při startování studeného motoru v mrazu. Standardní rozměr daný výrobcem je: 175 mm x 242 mm v tomto rozměru má baterie kapacitu 56-64 Ah podle výrobce. Ale v jednom Ruském fóru tam jeden psal že tam šla dát baterie rozměru 175 mm x 278 mm když jí uřízl uchytové výstupy na spodku baterie které u Nivy nejsou potřeba. Tyhle baterie mají kapacitu až 77Ah. Dále se pro Nivy nabízí i výkonnější alternátory až 130Ah. Já mám dobré zkušenosti s bateriemi Varta Silvr.
https://www.varta-automotive.cz/cs-cz/b ... S%29%22%7D
