Strhnute hrany na srobe - SPĚCHÁ
corsair
Příspěvek od corsair »
Pri pokuse o vymenu prevodoveho oleja som stary vyoustil a ked som povoloval nalievaci srob 17 tak ten ani za teho boha nesiel povolit tak som "zabral" a strhol som mu hrany. A uz nemam ani stary olej ani novy.
Co sa s tym da robit? :Hangman:
Jedine Madit M8AD
Yellow01
Re: Strhnute hrany na srobe - SPĚCHÁ
Příspěvek od Yellow01 »
Možností je víc:
- ubrousit hrany šroubu na menší klíč
- vzít velkou matici nebo šestihran, vypilovat dovnitř třeba čtverec, obrousit stržený šroub, aby na něj šla matice nasadit a povolit
- obrousit zbytek šroubu do kulata, navařit velkou matici na zbytek šroubu a vytočit
Nebo pokud se z toho nevidíš, tak to nechat stržený, otočit převodovku vzhůru nohama a nalejt do ní předepsaný množství oleje vypouštěcím otvorem. :mrgreen:
Základ je k povolování používat šestihranej ořech nebo očkovej klíč. Plochej klíč k povolování nikdy nepoužívám, protože při tom většinou dochází k ohlodání hran šroubů a matic, když se klíč roztáhne.
Naposledy upravil(a) Yellow01 dne sob pro 13, 2014 15:41, celkem upraveno 1 x.
corsair
Hmmm... To som nechcel prevodovku davat dole... Ale musim... Kurna!!!
Jedine Madit M8AD
A co nalít olej řadicí pákou?
Míra151
Příspěvek od Míra151 »
někdo tu auto aj otáčel na stranu aby moh nalévat olej do převodovky
Jen at se přizná :D
corsair
Hmmm... Nakoniec mi nahodny okoloiduci poradil to majzlom a kladivom vkusit. Neveril som tomu vobec ale zafungovalo to... Dal som PP90.
Vyriesene.
Pobavilo ma to otacanie auta :D
Jedine Madit M8AD
Není vůbec třeba to kdovíjak utahovat. Šrouby na převodovce, rozvodovce i motoru jsou kuželové, takže po volném našroubování rukou pak stačí jen tahat dvěma prsty. Kužel se nepovolí.
