Co sa s tym da robit?
Strhnute hrany na srobe - SPĚCHÁ
Pri pokuse o vymenu prevodoveho oleja som stary vyoustil a ked som povoloval nalievaci srob 17 tak ten ani za teho boha nesiel povolit tak som "zabral" a strhol som mu hrany. A uz nemam ani stary olej ani novy.
Jedine Madit M8AD
Jedine Madit M8AD
Re: Strhnute hrany na srobe - SPĚCHÁ
Možností je víc:
- ubrousit hrany šroubu na menší klíč
- vzít velkou matici nebo šestihran, vypilovat dovnitř třeba čtverec, obrousit stržený šroub, aby na něj šla matice nasadit a povolit
- obrousit zbytek šroubu do kulata, navařit velkou matici na zbytek šroubu a vytočit
Nebo pokud se z toho nevidíš, tak to nechat stržený, otočit převodovku vzhůru nohama a nalejt do ní předepsaný množství oleje vypouštěcím otvorem.
Základ je k povolování používat šestihranej ořech nebo očkovej klíč. Plochej klíč k povolování nikdy nepoužívám, protože při tom většinou dochází k ohlodání hran šroubů a matic, když se klíč roztáhne.
Naposledy upravil(a) Yellow01 dne sob pro 13, 2014 15:41, celkem upraveno 1 x.
Hmmm... To som nechcel prevodovku davat dole... Ale musim... Kurna!!!
Jedine Madit M8AD
Jedine Madit M8AD
A co nalít olej řadicí pákou?
někdo tu auto aj otáčel na stranu aby moh nalévat olej do převodovky
Jen at se přizná
Jen at se přizná
Hmmm... Nakoniec mi nahodny okoloiduci poradil to majzlom a kladivom vkusit. Neveril som tomu vobec ale zafungovalo to... Dal som PP90.
Vyriesene.
Pobavilo ma to otacanie auta
Vyriesene.
Jedine Madit M8AD
Jedine Madit M8AD
Není vůbec třeba to kdovíjak utahovat. Šrouby na převodovce, rozvodovce i motoru jsou kuželové, takže po volném našroubování rukou pak stačí jen tahat dvěma prsty. Kužel se nepovolí.
