Pedál plynu
Pedál plynu
Jelikož jsem o tom na fóru nic nenašel, chtěl bych se zeptat, jak je to s pedály plynu v modelech 01 - 07. Nelíbí se mi pedál plynu v 05, který ,,visí ve vzduchu", protože je vachrlatý a na mě má malý odpor. V některých 03 jsem viděl takový pedál, který ,,vycházel z podlahy" a mačkal se směrem dolů (snad pochopíte co myslím). Dal by se implementovat do 05? Má nějaké nevýhody oproti pedálu v 05? Děkuji za odpověď.
Naposledy upravil(a) Dalibor29 dne sob lis 15, 2014 13:48, celkem upraveno 2 x.
Dalibor
VAZ 2105
"Hranatci jsou ušlechtilé zázraky sovětské techniky, jež vznikly šlechtěním jich samotných speciálně vyšlechtěnými sovětskými inženýri, k tomuto účelu určenými.
VAZ 2105
Re: Pedál plynu
Určitě by se implementovat dal, je to z prvních ročníků, později mají všechny stejné, jako 05. Je to ale jen placka přichycená k podlaze, systém nad tím je úplně stejný, tedy z té tyčky stačí sundat ta "šlapka" a nasunout ten starej pedál a přichytit k podlaze. Spíš jestli ti tam nechybí pružinka, která dává pedálu odpor.
Re: Pedál plynu
Ty pedály "od země" měly první ročníky Žigulíků, musela by se předělat konzole a výhody/nevýhody záleží na jednotlivci....
Re: Pedál plynu
Děkuju. Jedná se mi o to, že ten starší pedál bude mít větší stabilitu, jelikož je připevněn k podlaze. A taky, čím víc ,,dole" ho budu mačkat, tím větší bude jeho odpor.
Naposledy upravil(a) Dalibor29 dne sob lis 15, 2014 11:18, celkem upraveno 1 x.
Dalibor
VAZ 2105
VAZ 2105
- radek mb
Re: Pedál plynu
Přiznávám se bez mučení, že nechápu, proč by měl být a v čem, pedál plynu, vedený shora, nestabilní. Ani mi není jasná přímá úměra " čím víc dole, tím větší odpor". To snad leda kvůli koberci.Dalibor29 píše:Děkuju. Jedná se mi o to, že ten starší pedál bude mít větší stabilitu, jelikož je připevněn k podlaze. A taky, čím víc ,,dole" ho budu mačkat, tím větší bude jeho odpor.
To, že jde pedál až příliš volně, patrně působí slabá pružinka nebo její úplná absence na táhlech u karburátoru.
Re: Pedál plynu
No, chtěl jsem tím říci, že v 05 můžu s pedálem trochu pohybovat do stran. Doufám tedy, že pokud tam dám pedál ukotvený v podlaze, tak tuto vůli nebudu pociťovat. A s tím odporem jsem to myslel tak, že čím blíže k podlaze vyvíjím tlak na pedál, tím více musím tlačit, protože mám menší páku.radek mb píše:Přiznávám se bez mučení, že nechápu, proč by měl být a v čem, pedál plynu, vedený shora, nestabilní. Ani mi není jasná přímá úměra " čím víc dole, tím větší odpor". To snad leda kvůli koberci.Dalibor29 píše:Děkuju. Jedná se mi o to, že ten starší pedál bude mít větší stabilitu, jelikož je připevněn k podlaze. A taky, čím víc ,,dole" ho budu mačkat, tím větší bude jeho odpor.
Pozn. : Výměnu pružinky jsem taky zvažoval.
Dalibor
VAZ 2105
VAZ 2105
Re: Pedál plynu
Pokud vím, tak v tom pákovém mechanismu jsou pružinky dvě. Máš tam obě?
Re: Pedál plynu
Jo, mám. Možná že ten odpor je malý jen pro mně.
Dalibor
VAZ 2105
VAZ 2105
Re: Pedál plynu
Zas při moc velkém odporu z toho bolí noha, hlavně na delší cestě.
Re: Pedál plynu
S plynovým pedálem by do strany rozhodně nemělo jít pohybovat. Pokud se ti do strany mele, je někde něco špatně (jako bylo třeba u mne, kdy bývalý majitel táhlo plynu přeříznul aby šlo lépe vyndávat a pak sešrouboval - načež se to ve spoji dosti mlelo a následně upadlo).
Pokud jde pedál plynu lehce, nepřijde mi to moc normální. Jedna pružina by měla být v motorovém prostoru poblíž výstupu pedálu z interieru, druhá pružina pak u karburátoru (na druhém konci táhla).
Co se týká pedálu z podlahy, nijak si nepomůžeš. Mám vůz i s tímto pedálem (z podlahy) a síla potřebná pro sešlápnutí je tam cca stejná.
Re: Pedál plynu
Dobrá tedy. Děkuji za rady. Spíš než výměnu pedálu celý mechanismus zkontroluju.
Dalibor
VAZ 2105
VAZ 2105
Re: Pedál plynu
Jinak s tím odporem, když budeš mačkat pedál níž, máš pravdu. Možná to celé díky tomu staršímu pedálu získá větší odpor a stabilitu. Namontovat to tam je celkem sranda, jen sehnat ten pedál. Jdi do toho, jestli ti to bude víc vyhovovat. Měl jsem 03 s tímto pedálem a trochu jiný to bylo.
Re: Pedál plynu
Hm, ještě uvidím.
Dalibor
VAZ 2105
VAZ 2105
Re: Pedál plynu
S těmi pružinami bych to nepřeháněl. Jsou-li silné, opotřebovávají se více kulové kloubky a pryžové uložení v čele kabiny. To mimochodem dovede pěkně hlasitě vrzat. Pomůže promáznutí brzdovou lapalinou.Vašátor píše:... Pokud jde pedál plynu lehce, nepřijde mi to moc normální. Jedna pružina by měla být v motorovém prostoru poblíž výstupu pedálu z interieru, druhá pružina pak u karburátoru (na druhém konci táhla).
Re: Pedál plynu
Petře, myslím tím samozřejmě originální pružiny, které tam jsou dvě a dají se běžně zakoupit
