Momentový klíč za 199 Kč
tomass
Příspěvek od tomass »
Tak jsem neodolal váze na kufry v Lidlu. Zkusím s tím nahradit momentový klíč. Dva kvalitní momentové klíče od Goly aby se pokryl celý rozsah momentů by vyšly skoro na 5 tis. Kč. To je na neprofesionála poměrně značně vysoká a málo využitelná investice. K jednomu zrůdnýmu čínskýmu momenťáku z číny ve výprodeji za 500 Kč, který jsem měl v ruce nedávno, jsem neměl důvěru. Vypadal velmi levně provedený a dost nepřesně řemeslně zpracovaný. I tak nepokrývá celý potřebný rozsah a pochopitelně má uchycení také na ořech. Někde se nehodí použití s ořechem, protože je potřeba použít stranový klíč. Nešetřil bych na momenťáku za každou cenu, ale nenašel jsem žádný dostupný momenťák s celým rozsahem řekněme 0-200 Nm za trochu lidskou cenu.
Váha na kufry z Lidlu, metr, klasický stranový klíč, nebo gola s ořechem a kalkulačka (případně spočítat z hlavy) = momentový klíč. Váží to s přesností 50g, celkový rozsah do 50 kg. V reálu jsem vážil předmět. První měření ukázalo 2,65 kg. Druhé a dalších asi 8 měření ukázalo vždy stejně 2,55 kg. Asi se na poprvé rozpohybovalo. S 25 cm klíčem je maximální rozsah cca do 125 Nm, s prodloužením třeba na 50 cm dvojnásobný. Přesnost je tedy zhruba cca 1 N s ohledem na délku páky, tak přibližně 1-4 Nm. No a světe div se, ono to měří i sílu tlaku, tedy zatlačování dovnitř. S ohledem na plastové držadlo jsem zkoušel sílu směrem dovnitř jen cca 5 kg, kdy začal vrzat plast na držadle, ale určitě by šlo tlačit i o něco víc.
http://www.lidl.cz/statics/lidl-cz/ds_d ... 9_6_IP.pdf je to na stránce 26, za týden už asi nebude odkaz zobrazitelný.
Kdo chce momentový klíč za 199 Kč, tak šup do Lidlu. Od 26.6.2014 je akce. :D
Očekávám reakce, že je to šílená bejkárna. Třeba se to někomu bude taky hodit jako mě.
Re: Momentový klíč za 199 Kč
Pravda, já mám z Lídla taky momentový klíč asi za 3 kila a dává (tuším) 50 - 200 Ńm.
Kontrolním měřením jsme dospěli k nějakýmu rozdílu asi 3 Nm.
Zpracování vcelku slušné, výrobce asi Tai-wan, příslušenství krátký nástavec a 3 ořechy, v slušivé plastové krabičce.
Na občasné použití (cca 4x do roka) stačí. L.
I ten čínskej klíč by šel přezkoušet, ale asi do něj nebudou věci: http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... 6&p=299113
No, asi jsem na některý věci poněkud línej a spíš bych investoval o trochu víc do ňákýho ne extra značkovýho zařízení. My jsme kupovali ňákej klíč, cenu už si nevybavuju, ale nebyla děsivá (k pěti tisícom teda ani zdaleka, zdaleka nesahala, jestli pětikilo?), žigulácký momenty to zvládá a stejně pro to vpodstatě nemáme využití :lol:
Jo a taky jsem neshledal souvislost tutoho tématu s klasickou řadou Žigulíků, tudíž přesun. Ovšem kam vlastně? V technickej sekci jsme se kdysi shodli, že budou akorát věci k Ladam, ne?
O momentových klíčích se dost obsáhle psalo v:
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... 8D#p403366
Principem toho mého je měření průhybu ocelové tyče (využití Hookova zákona). Z toho vyplývá konstrukční jednoduchost, přesnost a lineární stupnice. Nevýhodou je to, že nemá mechanickou "paměť" (na principu rohatka/západka) naměřeného momentu (Hodnota se během měření špatně odečítá) .
Samozřejmě dnes vládnou momentové ráčny, které po překročení nastaveného momentu cvaknou. Jednoduché, celkem přesné.
Mně se ovšem nejlépe dělalo s tímto:
Sice se s ním nedostanete úplně všude, paměť to samozřejmě nemá (čili moment se musí aktuálně odečítat), ale přesnost byla bezkonkurenční.
Jaykee
Příspěvek od Jaykee »
Myslíte, že tedy nejlacinější momenťák co seženu, bude na hlavu OK?
Koukal jsem na tohle, máte někdo zkušenost?
http://www.zelezarstvi-urotta.cz/dilna/ ... 7ef06dc35b
S tímto ne, ale momenťákem z Globusu za pár stovek se udělalo několik hlav a jsou dlouhodobě v pohodě.
S tím souhlasím, mám ho taky.
Jinak k tomu adaptéru od Rotta: Je to jakoby mezikus mezi ráčnu a ořech (nebo nástavec s ořechem, je to jedno). Ráčnou utahuješ a na tom displeji se ukazuje aktuální moment. Je to modernější obdoba toho, co jsem tu před časem dával na fotce já - to mělo hodinky, tohle má displej. Ale v principu je to to samé.
Jinak jen poznámka k utahování hlavy na Ladě: Utahovat na třikrát!!! Nejprve všechny šrouby na 40 Nm, poté na 80 Nm, pak pauza na cigárko a nakonec třetí krok - všechny šrouby na 120 Nm. Vždy se začíná utahovat od středních šroubů ku krajním, povoluje se opačně. Úplně poslední se utahuje ten menší jedenáctý šroub u rozdělovače (40 Nm).
