Nissan micra - dobijeci napeti
Znama ma nissana micru z 90. let, nechala si svitit svetla, tak sem nechal dobit baterii. Baterie se dobijela min 20 hodin, pak sem ji vrazil do auta, krasne startuje, prejel jsem s autem asi 1km, pak sem ho odstavil na 4 hodiny a pak meril dobijeci napeti. nameril jsem 14,56 V. Mam za to, ze to ma byt 14,4, ze zigula sem zvykly spis na nizsi hodnoty. Neni to uz moc? Ne ze by se projevovaly nejake negativni efekty jako palici se zarovky ci tak neco. Vse ok, jen jestli je temer 14,6 jeste ok.
Re: Nissan micra - dobijeci napeti
zalezi take na kondici baterky, predpokladam ze to je ta micra co sme tam tu baterku vezli
Pak neres, idealni stav by byl, kdyby to dobijelo alespon 230V...
A nebyl by vůbec ideální stav, kdyby to dávalo 400 V a probíjelo do volantu? To by byla jistotaDrobek81 píše:..., idealni stav by byl, kdyby to dobijelo alespon 230V...
idalni stav pro koho? pro banyho? ruzenko, predelal jsem ti auto na elektromobil.... 230 V zavedenych primo do sedacky redice...Drobek81 píše:zalezi take na kondici baterky, predpokladam ze to je ta micra co sme tam tu baterku vezliPak neres, idealni stav by byl, kdyby to dobijelo alespon 230V...
25 kilo z troleje by byla jistotka
. Těch 14,6 je v pohodě, některé kapitalistické stroje to tak mají prý i schválně.
kym sa baterka nevari, tak je to slabota
edit: aby to teda nebolo OT, bezne baterie zvladaju cca do 14.8-14.9 v pohode, gelove to uz nemaju radi, tie ideal do 14, Lahko sa to da overit tym, ze po jazde siahneme rukou na baterku a ak nie je tepla tak v tom neni problem...
Tak konec legrácek (které jsem mimochodem asi začal já
), abychom to shrnuli:
těch 14,6 bude v pohodě. L.
Pro baterku ano, pro Růženu to bude na zasmátí...Luděk Musil píše:Tak konec legrácek (které jsem mimochodem asi začal já), abychom to shrnuli:
To mi připomělo, že var baterky u mne nastal až při dobíjení přes 17V, s autem se sice dalo jet ale kontrolky mne celou cestu oslnovaly a protijedouci auta blikala ze je oslnuju s potkavackama (jet se ale dalo i na parkovacky). Ovsem nejvetsi masakr byla druha rychlost u ventilatoru, ta snad pridalo i na vykonu auta
RozhodnutímJmJ píše:Znama ma nissana micru z 90. let, nechala si svitit svetla, tak sem nechal dobit baterii. Baterie se dobijela min 20 hodin, pak sem ji vrazil do auta, krasne startuje, prejel jsem s autem asi 1km, pak sem ho odstavil na 4 hodiny a pak meril dobijeci napeti. nameril jsem 14,56 V. Mam za to, ze to ma byt 14,4, ze zigula sem zvykly spis na nizsi hodnoty. Neni to uz moc? Ne ze by se projevovaly nejake negativni efekty jako palici se zarovky ci tak neco. Vse ok, jen jestli je temer 14,6 jeste ok.
Z textu JmJ není jasné, zda těch 14,56 V naměřil za chodu motoru nebo v klidu. U něho samozřejmě předpokládám kvalitní měřidlo. Katastrofální to samozřejmě není, pokud se jednalo o měření za chodu motoru (i ve volnoběhu). Příčinou vzrůstu napětí může být i zvýšená hustota elektrolytu, třeba tím, že se při údržbě do aku dolévá kyselina a ne destilovaná voda.
Takže první co je třeba udělat před měřením napětí, je zkontrolovat hustotu elektrolytu podle předpisu výrobce aku.
Mereno na zvyseny volnobeh studeneho motoru. Do akumulatoru jsem doleval destilku (tezko rict, co s nim kdo delal driv). Akumulator je 5 let stary, zaziva temer vyhradne mestsky provoz. Predpokladal jsem, ze to nebude katastrofa, takze to necham byt jak to je.
Tak je to OX.JmJ píše:Mereno na zvyseny volnobeh studeneho motoru... .
A ještě jsi nenapsal, zda jsi to měřil za zvýšeného volnoběhu při zapnutých světlech, či jen tak "bez zátěže". Při zapnutých světlech napětí trošku klesne. Každopádně 14,6V je pro klasický olověný akumulátor jaxtax v pohodě. Pro akumulátor typu Ca-Ca je to naprosto běžná hodnota, dokonce by mohla být i trošku vyšší. Mno a pro gelový akumulátor to již zas moc zdravé není .... takže si vyber
