Karburátory weber
Prasatkopeta
Karburátory weber
Příspěvek od Prasatkopeta »
Ahoj,kdo má namontované dva webery?Tím pádem se zaslepí dva vývody vody z hlavy do původních karbecú,kanálky chci použít pro lepší uchycení sání.
Yellow01
Re: Karburátory weber
Příspěvek od Yellow01 »
Co se zaslepí? Jaký vývody, jaký kanálky? Nějak nerozumím jazyku tvého kmene.
Pája
Příspěvek od Pája »
Asi bylo myšlen vodní kanál pro vytápění sacího paroží. Zaslepený to mám a žádnej problém se nevyskyt. Pro lepší uchycení paroží jsem je ale nepoužil. Radši jsem vyvrtal díry pro štefty v horní části hlavy, kde by mělo uchycení nejlépe odolávat síle páky vyvolané hmotností karburátorů.
VAZ 1800kk na prvočinitele
Prasatkopeta
Ano ano Pájo,přesně to jsem chtěl slyšet,díky za radu.Nechtěl jsem vrtat do hlavy ale asi to ještě doladím.Zatím
Prasatkopeta
Takže v zimě jsem nic ale vůbec nic nestihnul,zatím jsem vyladil startování,volnoběh drží,brzdí zatím jeden okruh zadek jsem vyndal a dám hadice na přímo,stejně na zadku nemám skoro žádný zdvih.Taky jsem dodělal tapecírunk,sehnal palubku.A včera dostal motor z patnáctky s převodovkou a nápravou za odvoz-krásný dárek.Mezi tím šroubuju suzinu,vymlátily se mi gufera na řítníku(http://bellycool.zonerama.com/Album/328429) a spojka hned na začátku or.závodu.
