Karburátory weber
Moderator: Moderátoři
- Prasatkopeta
- Contact:
Karburátory weber
Ahoj,kdo má namontované dva webery?Tím pádem se zaslepí dva vývody vody z hlavy do původních karbecú,kanálky chci použít pro lepší uchycení sání.
Re: Karburátory weber
Co se zaslepí? Jaký vývody, jaký kanálky? Nějak nerozumím jazyku tvého kmene.
Asi bylo myšlen vodní kanál pro vytápění sacího paroží. Zaslepený to mám a žádnej problém se nevyskyt. Pro lepší uchycení paroží jsem je ale nepoužil. Radši jsem vyvrtal díry pro štefty v horní části hlavy, kde by mělo uchycení nejlépe odolávat síle páky vyvolané hmotností karburátorů.
VAZ 1800kk na prvočinitele
- Prasatkopeta
- Contact:
Ano ano Pájo,přesně to jsem chtěl slyšet,díky za radu.Nechtěl jsem vrtat do hlavy ale asi to ještě doladím.Zatím
- Prasatkopeta
- Contact:
Takže v zimě jsem nic ale vůbec nic nestihnul,zatím jsem vyladil startování,volnoběh drží,brzdí zatím jeden okruh zadek jsem vyndal a dám hadice na přímo,stejně na zadku nemám skoro žádný zdvih.Taky jsem dodělal tapecírunk,sehnal palubku.A včera dostal motor z patnáctky s převodovkou a nápravou za odvoz-krásný dárek.Mezi tím šroubuju suzinu,vymlátily se mi gufera na řítníku(http://bellycool.zonerama.com/Album/328429) a spojka hned na začátku or.závodu.
