Kola z Nivy na Mercedes dodávku
jurášek
Příspěvek od jurášek »
Zdravím pánové.Dotaz.Na Mercedes 100D-dodávka, r.v 88-95, 2.4ccm,55kw atmosféra,prý pasujou roztečí disky z Nivy.Jestli má někdo tu zkušenost,tak mě potěší.Díky.
Re: Kolesá - moment dotiahnutia
skus tu chlapcom napisat aku roztec ma ta tvoja dodavka a ET atd, to ti mozno skor budu vedet povedat
Luděk Ondrůch
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
A taky průměr středové díry.
VAZ 1117
jurášek
Zdravim.Pánové mám dotaz.Na mercedes 100d-dodávka,r.v 88-95 ,2,4ccm,55kw prý pasujou dysky z Nivy.máte li někdo tu zkušenost,dejte prosím vědět.Dík jirka.
Na ráfkách neni číslo,možná je zevnitř.V TP celý údaj 6Jx14.Šuplerou od středu šroubu ke středu šroubu- 136mm(možná,že setinky ulítli a je to těch Niváckejch 139?,díra střed- 80mm.Kdybych ty rozteče věděl,tak se nepídim.Zatim dík,ještě popátrám.
Luděk Ondrůch
Podle wikipedie je rozteč šroubů 5 x 139,7 mm. což s nivou souhlasí. Problém bude v tom že jsou to 14 palcový kola, niva má 16 palců.
VAZ 1117
jiri.k
Příspěvek od jiri.k »
Ono to není tak snadná záležitost. měřit 5 děr je vždy problém, někdo uvádí průměr(či poloměr) roztečné kružnice, jiný vzdálenost šroubů, někdo vzdálenost "úhlopříčku" tedy měřeno ob jednu rozteč. rozteč 139,7 odpovídá kružnici 119 mm a rozteč děr 136mm dá kružnici 115 mm. Takže kola sice nasuneš, při opatrném a symetrickém dotahování ti ani nebudou šmajdat.. jinak se to chová jako kola nevyvážená. (stalo se mi na Mercedesu se škodováckým diskem). Přesnější je měřit úhlopříčku..
Kola5der.xls
(27 KiB) Staženo 303 x
martas
Příspěvek od martas »
Co na to jít trošku jinak než měřit šuplerou rozteč disků tak nějak odhadem... Jsi z H.K. dvacet kilometrů je kamarád nivař se kterým když se domluvýš a zajel bys k němu určitě by tě nechal vyzkoušet jestli disk z nivy pasuje na tvého "míšu" , mám za to, že má doma 14 palcové disky z volhy v té samé rozteči co niva...
jiri.k
Já ne, dík za nabídku. Kol mám dost na obě auta. A k tomu měření- udělal jsem si nástavky na šupleru - jde o válečky s kuželovým zakončením co se chytí šroubkem k čelistim. Pak je měření přesné a bez problému.
jurášek
Re: Kola z Nivy na Mercedes dodávku
Kolega z MB clubu měl na tom co já prý 15tky hliníky z nivy.Já dnes mazal z metrem k zaparkované NIVĚ.Rozteče souhlasili,ale středová díra,tak o cenťák větší, 16tky kola a to je vysoký.VOLHA má prý stejnou rozteč na 14kách.Nevim.To s tim, zkusit si od někoho pujčit kolo jsem už taky uvažoval a nebyl by to problém.Bydlim na Liberecku,tak že vás tu jezdí poměrně dost.No nic chlapy- špekuluju,borci z MB clubu frázujou,zatim nic danýho a jasnýho.Mám prostě mrchy atipický,tak buď budu přezouvat dál,nebo pomažu do Lindavi na vrakáč pro drahý jetý origináli.Dík za snahu a čus blues.
RIKIJAN
Příspěvek od RIKIJAN »
já ted směr liberec jezdím casto tak je mužu hodit do auta jak 14tak z volhy akorat mám nazuty jen dvě zbýlý dve by sis musel nazout patnactky mam jen 3 disky nazuty a 16 mám všechni 4 pokud pomuže tak napiš SZ
Avia a11 trend
Aro M461
jurášek
Rikijan.No tak to je fain.Disk bych skusil jestli tam pasuje,nevim jaká je nosnost,ale pokud by seděli,tak zjistíme.Pumpa v Hodkovicích by byla ideální na sraz, jestli znáš?Nebo se přispůsobim. Tak až by to bylo aktuální,dej vědět.Dík. Jirka tel:606 924 627
jurášek
Chtěl jsem poděkovat Rikijanovy za ochotu :) a za půjčení disku z Volhy na zkoušku.Středová díra je 105mm a já potřebuju vymezovací kroužek na vystředění 85mm,což by nebyl problém nechat udělat nebo snad koupit,ale Volha má nějakou pětiůhelníkovou díru(možná i Niva) a tam s tím kroužkem tápu.Máte prosím někdo zkušenost.Dík Jirka MB 100D.
Luděk Ondrůch
Niva má kulatou
VAZ 1117
Kolben
Příspěvek od Kolben »
Dá se to provozovat i bez kroužku, stačí inteligentně utahovat kolo, vystředí se matkama... Tedy aspoň na Nivě ;-)
jurášek
Rikijan:MB 100D.Tak disk z volhy sedí i zajímavá pokoukaná,protože víme že kola dělaj hodně :P :?: .Ale co mě kouše je ta středová díra.Proč není KULATÁ :idea: .Buď je to nějaký pravidelně omlácený,po nějakým prús.ru,nebo to tak má bejt,ale proč ten pětiúhelníkovej patvar :rolleyes: .Na Gaz klubu z Volhařů,zatím žádná odpověď.Mrkni prosím na středový díry těch zbylejch 14-kovejch disků,co to má za tvar.Zatim dík.S pozdravem Jirka :?
