Kola z Nivy na Mercedes dodávku
Zdravím pánové.Dotaz.Na Mercedes 100D-dodávka, r.v 88-95, 2.4ccm,55kw atmosféra,prý pasujou roztečí disky z Nivy.Jestli má někdo tu zkušenost,tak mě potěší.Díky.
- ger007
Re: Kolesá - moment dotiahnutia
skus tu chlapcom napisat aku roztec ma ta tvoja dodavka a ET atd, to ti mozno skor budu vedet povedat
- Luděk Ondrůch
Zdravim.Pánové mám dotaz.Na mercedes 100d-dodávka,r.v 88-95 ,2,4ccm,55kw prý pasujou dysky z Nivy.máte li někdo tu zkušenost,dejte prosím vědět.Dík jirka.
Na ráfkách neni číslo,možná je zevnitř.V TP celý údaj 6Jx14.Šuplerou od středu šroubu ke středu šroubu- 136mm(možná,že setinky ulítli a je to těch Niváckejch 139?,díra střed- 80mm.Kdybych ty rozteče věděl,tak se nepídim.Zatim dík,ještě popátrám.
- Luděk Ondrůch
Podle wikipedie je rozteč šroubů 5 x 139,7 mm. což s nivou souhlasí. Problém bude v tom že jsou to 14 palcový kola, niva má 16 palců.
VAZ 1117
Ono to není tak snadná záležitost. měřit 5 děr je vždy problém, někdo uvádí průměr(či poloměr) roztečné kružnice, jiný vzdálenost šroubů, někdo vzdálenost "úhlopříčku" tedy měřeno ob jednu rozteč. rozteč 139,7 odpovídá kružnici 119 mm a rozteč děr 136mm dá kružnici 115 mm. Takže kola sice nasuneš, při opatrném a symetrickém dotahování ti ani nebudou šmajdat.. jinak se to chová jako kola nevyvážená. (stalo se mi na Mercedesu se škodováckým diskem). Přesnější je měřit úhlopříčku..
- Přílohy
- Kola5der.xls
- (27 KiB) Staženo 330 x
Co na to jít trošku jinak než měřit šuplerou rozteč disků tak nějak odhadem... Jsi z H.K. dvacet kilometrů je kamarád nivař se kterým když se domluvýš a zajel bys k němu určitě by tě nechal vyzkoušet jestli disk z nivy pasuje na tvého "míšu" , mám za to, že má doma 14 palcové disky z volhy v té samé rozteči co niva...
Já ne, dík za nabídku. Kol mám dost na obě auta. A k tomu měření- udělal jsem si nástavky na šupleru - jde o válečky s kuželovým zakončením co se chytí šroubkem k čelistim. Pak je měření přesné a bez problému.
Re: Kola z Nivy na Mercedes dodávku
Kolega z MB clubu měl na tom co já prý 15tky hliníky z nivy.Já dnes mazal z metrem k zaparkované NIVĚ.Rozteče souhlasili,ale středová díra,tak o cenťák větší, 16tky kola a to je vysoký.VOLHA má prý stejnou rozteč na 14kách.Nevim.To s tim, zkusit si od někoho pujčit kolo jsem už taky uvažoval a nebyl by to problém.Bydlim na Liberecku,tak že vás tu jezdí poměrně dost.No nic chlapy- špekuluju,borci z MB clubu frázujou,zatim nic danýho a jasnýho.Mám prostě mrchy atipický,tak buď budu přezouvat dál,nebo pomažu do Lindavi na vrakáč pro drahý jetý origináli.Dík za snahu a čus blues.
já ted směr liberec jezdím casto tak je mužu hodit do auta jak 14tak z volhy akorat mám nazuty jen dvě zbýlý dve by sis musel nazout patnactky mam jen 3 disky nazuty a 16 mám všechni 4 pokud pomuže tak napiš SZ
Avia a11 trend
Aro M461
Avia a11 trend
Aro M461
Rikijan.No tak to je fain.Disk bych skusil jestli tam pasuje,nevim jaká je nosnost,ale pokud by seděli,tak zjistíme.Pumpa v Hodkovicích by byla ideální na sraz, jestli znáš?Nebo se přispůsobim. Tak až by to bylo aktuální,dej vědět.Dík. Jirka tel:606 924 627
Chtěl jsem poděkovat Rikijanovy za ochotu
a za půjčení disku z Volhy na zkoušku.Středová díra je 105mm a já potřebuju vymezovací kroužek na vystředění 85mm,což by nebyl problém nechat udělat nebo snad koupit,ale Volha má nějakou pětiůhelníkovou díru(možná i Niva) a tam s tím kroužkem tápu.Máte prosím někdo zkušenost.Dík Jirka MB 100D.
- Luděk Ondrůch
Dá se to provozovat i bez kroužku, stačí inteligentně utahovat kolo, vystředí se matkama... Tedy aspoň na Nivě
Rikijan:MB 100D.Tak disk z volhy sedí i zajímavá pokoukaná,protože víme že kola dělaj hodně
.Ale co mě kouše je ta středová díra.Proč není KULATÁ
.Buď je to nějaký pravidelně omlácený,po nějakým prús.ru,nebo to tak má bejt,ale proč ten pětiúhelníkovej patvar
.Na Gaz klubu z Volhařů,zatím žádná odpověď.Mrkni prosím na středový díry těch zbylejch 14-kovejch disků,co to má za tvar.Zatim dík.S pozdravem Jirka
