Elektrika 2105
Jarin
Elektrika 2105
Příspěvek od Jarin »
Zdarec
Dodělávám auto a mám trošku větší problém s elektrikou,postupně
toho asi bude víc.Předem dík za odpovědi
1-Za budíkama je nějaká kulatá potvora(kondík???) která má tři vývody(ve
schématu jsem prostě nenašel co to je,jeden hnědý kabel
je odpojen a mám ho stočený u kastlíku u spolujezdce nepřišel jsem na co
prostě je,neví někdo.Díky
Re: Elektrika 2105
Za budíkama je přerušovač blinkrů, ovšem nemají už ho hrany řešenej jinak než kulatcí?
http://www.lada-dily.cz/data/shared/fil ... 050391.JPG RS 491
Re: Elektrika 2105
Prerušovač kontrolky ručnej brzdy? Pri zatiahnutej ručke ti kontrolka svieti alebo blika?
Jarin
Re: Elektrika 2105
Hned jak přijdu z práce tak to omrknu,myslím si ale že to bude na tu ruční.díky,
hned mám lepší náladu.Odpoledne dám vědět.Jarek
Re: Elektrika 2105
Jo taky fakt, na RS 492 jsem honem nevzpomněl.
Míra151
Re: Elektrika 2105
Příspěvek od Míra151 »
to bude ono, ruční brzda, přerušovač
Jarin
Re: Elektrika 2105
Takže další menší problém.Včera jsem chtěl dát na odpojovač modrý kabel co jde ze spínačky(15/1)
na cívku,první mě zmátlo že na cívce je kabel zeleno-červený až za chvilku po sundání jsem zjistil
že pod ochr. izolací je kabel modročervený :roll: ,po proměření mě shodu vykazoval kabel který
jde jako samostatný konektor zezadu do pojistkovky(od spínačky),druhá možnost je protože
s kontaktu 15/1 mě jdou 2 modré kabely(druhy na relé volnoběhu) že je to ten volnoběh?Takže
bych potřeboval poradit jakou má trasu kabel od spínačky na civku. :) díky moc.Jarek
Jarin
Re: Elektrika 2105
Chlapi potřeboval bych poradit s přepínači na světla.Na palubovce mám 4 přepínače 1-Ventilátor topení-funguje bez problému,2-zadní mlhovky-fungují,3 světla nejdou(nesedí vůbec kontakty na konektor,přepínač 2polohový,3piny,4-asi vyhřívání zadního oknapřepínač s kontrolkou-funkce-???.
Největší problém jsou ty světla.Jak to kurnik má přesně být???
Re: Elektrika 2105
Obrázek zde: http://www.ladaklub.com/manualy/navod21 ... es/020.htm , jedná se o poz. č. 48 .
Měl by být v kombinaci s páčkovým přepínačem pod volantem:
1. buď 2-polohový (Off-On) a k tomu 3-polohový přepínač pod volantem (obrysovky + tlumený + dálkový) nebo
2. 3-polohový (Off + On + On, = vypnuto, obrysovky, hlavní) a k tomu 2-polohový přepínač pod volantem (tlumený dálkový).
Pokud to nefunguje jak má, musíš si proměřit kontakty na vypínači a kontakty na patici. A pokud si pozice nebudou odpovídat (jako že dle Tvého příspěvku si neodpovídají) - tak je musíš "přepíchat".
!!! Každý kontakt/konektor na patici je zajištěn malým "zobáčkem", proto nejde volně vysunout. Musíš ten zobáček přihnout ke konektoru ... jehlou, z čela patice, u každého vstupu je maličká obdélníková díra. !!!
dvk
Re: Elektrika 2105
Příspěvek od dvk »
Jj, normálně to proměřit a přepíchat, mě takhle neseděl zase vypínač topení.
Jarin
Re: Elektrika 2105
Díky za odpovědi,teď jsem se vtom rýpal a jakožto elektrikář(silno) jsem tak trochu na infarkt.Vypínač vnějších světel po přepíchání
reaguje ale na prd.Po přepýchání správně reagují dálkové světla na přitáhnutí páčky,tlumené,obrysové a dálka vůbec nereagují.pokud ale zapnu ohřev zad. skla tak začne bzučet asi relé(toto zmizí po oddělení jednoho kontaktu)Naopak
pokud zapnu ohřev zadního skla tak reaguje na posuv páčkou a rozsvítí se pravá strana(dálka ale zase nejde).Sere mě to,auto chystám 3 roky po nocích v garáži na závody a stojím na takovém nesmyslu.Ještě pro ujištění(Lady k dennímu provozu nepoužívám tak).Pokud zapnu zapalování zapnu spínač vnějších světel tak se světla musí rozsvítit(+otočení páčkou pod volantem)?předtím jsem se vtom ůbec nerýpal tak nechápu kde je chyba.Spínač je tří pinový(dvoupolohový),spínač na mlhovky je 4pinový ale na konektoru je 5 pinú k zapojení-to je taky divné.Díky za postřehy Jarek
Re: Elektrika 2105
Tak asi záleží, co jsi přepíchal a kam. Jednoduše to půjde jenom pokazit.
Nejspíš bys měl trochu vědět, jak jsou zapojené sekce ve vypínači (multimetr napoví), kdy je kde v konektoru napětí a kam asi vedou jeho vývody (zase řekne multimetr hrubě podle odporu při zapínání páčky a tak...
Světla aspoň u staré řady svítily když je klíček v poloze parkování, nebo zapalování - ve vypnutém stavu bylo mrtvo. V pětce tím spínačem doufám zapneš v jedné poloze obrysovky (tenkej drát) a v druhé hlavní světla (tlustej drát s malým odporem(žárovka), nebo tenkej drát s větším odporem(cívka relé))
Jestli ti jela jen půlka auta, bude chybka v pojistkovce nebo ve světlech - přes vypínače a relata by měly jít obě strany spolu. Chce to najít schema s popisem barviček kablíků.
Re: Elektrika 2105
Elektrika v 05 ide zvazokom od poistkovej skrinky smerom k pristrojovemu stitu a este pred nim (za packami kurenia) su asi 2 konektory, za ktorymi to pokracuje dalej - moze to byt prehodene. Alebo su prehodene konektory v poistkovke.
