lada 2101 vyražení pantu dveří
txx
Příspěvek od txx »
jak nej efektněji vyrazit čep pantu předních dveří bez poškození ?
Dotaz stačí položit jen jednou :idea: . L.
Re: lada 2101 vyražení pantu dveří
Je roznýtován na obou koncích, tak jedině tu malou část malou bruskou odbrousit
Mne sa nezda ze by bol roznitovany, ja som vzal gulatinku a pekne ho vybil.Z jedneho konca je rozšireny, aby neprepadaval skrz a na druhom konci má drážky.
txx
Příspěvek od txx »
no mě se zdá roznýtovaný na obou koncích
Do garáže se mi moc nechtělo, ale ve sklepě mám troje dveře, tak jsem vyrazil s foťákem :wink: Na fotkách je dobře vidět, jakým způsobem je to z obou stran roznýtované, berou to jako nerozebiratelný pohyblivý spoj - nové dveře se prodávaly včetně přidělaných pantů a měnilo se to celé = 2 křížové šrouby. Ideální na to byl velký šroubovák s šestihraným dříkem na klíč.
Proč to vlastně chceš vyrážet ?
txx
Příspěvek od txx »
protože sem koupil starší dveře bez pantu :(
Ja teda neviem, ale mne to ide krasne vybit :D A co tak nejakou minibrúskou odbrusiť tu roznitovanú casť? Kolíky sa dajú kúpiť nové.
txx
Příspěvek od txx »
kde se dají koupit ? jeden sem vyrazil ale ten druhý drží jak helvetská víra
Na UA sa daju urcite zakupit. Mozno aj niekde u vas
txx píše:kde se dají koupit ? jeden sem vyrazil ale ten druhý drží jak helvetská víra
To nedrží helvetská víra, ale drážky vzniklé opotřebením čepu. Chce to při vyrážení pootáčet a kývat pantem.
Ked sme pritom neriesil nikto volu v tom ulozeni, lebo vodicove dvere mi spadavu a pri zatvarani sa dvihnu na svoje miesto.... Alebo si to nemam vsimat.
Dusan píše:Ked sme pritom neriesil nikto volu v tom ulozeni, lebo vodicove dvere mi spadavu a pri zatvarani sa dvihnu na svoje miesto.... Alebo si to nemam vsimat.
Mohl by být čep vymletý - ale s tím jsem se já ještě nestkal. Spíš bych ti tipoval na seřízení pantů v "A" sloupku - matice ve sloupku jsou "plovoucí", tedy povolit šrouby, nastavit dveře a dotáhnout. Někdy docela zdlouhavá práce. Ve dveřích samotných je pant napevno, ale lze vyloučit uvolnění...?
Obojí bývá vymleté , pant i čep. Nejlepší je po demontáži pant protahnout rozpínacím výstružníkem a nechat si na míru vybrousit čep. Před montáží namazat kvalitní vazelinou. Ještě jedno vylepšení je možné - slepá drážka na přimazávání.
