Něco odebírá proud
balu
Něco odebírá proud
Příspěvek od balu »
Při zapojováni baterie to dost jiskři ? vše je vypnuto ? a ještě jsem zjistil že kabel od cívky k spínačce je komplet bez izolace ?
Mitschubischi l 200 1998, ford focus 2008,porsche 924. 1979 http://balu200.rajce.idnes.cz/
Re: Něco odebírá proud
Proč ty otazníky? My to nevíme, jestli tě to jiskří nebo ne a jestli to máš vypnutý :P
Každopádně kabel bez izolace je špatně a ne málo, že by se spekla? A odběr, no, orientačně se dá aspoň vyndaváním pojistek zjistit, kterej okruh papá, ale základ je měřák a měření.
Spíš co je, moc jiskří ??? aby to nebylo normál jiskření co se děje když se zakládá baterka :wink:
balu
Příspěvek od balu »
Pojistky vyndaný a papá pořad asi altík kabel sem dal novy
aš moc jiskření
Používej tlačítko upravit.
Míra151
Příspěvek od Míra151 »
dej ampérmetr na +článek odpojené baterky a druhej konec na odpojenou + svorku a víš kolik se ztrácí
Mě bere lada 04 -2,5mA a Niva 7,5mA
jo a nejvíce žere špatně zapojené rádio
balu
Příspěvek od balu »
dik
Se do toho trošku vseru, proč rádiu při hraní lehce poblikuje displej ????
Protože je někde slabý místo. Ale kde, to ti nepovím.
balu píše:Při zapojováni baterie to dost jiskři ? vše je vypnuto ? a ještě jsem zjistil že kabel od cívky k spínačce je komplet bez izolace ?
Máš tam psaná tři auta - nevíme u kterého se to děje.
U moderních vozů není nikdy vše vypnuto, i když se to tak tváří.
Pokud je některý kabel bez izolace, tak tam byl nějaký důvod k jejímu "zmizení". Když si tipnu, tak třeba ten kabel byl přetížený a "hořel". Pak jsou ovšem zbytky izolace elektricky vodivé sloučeniny uhlíku nebo téměř čistý uhlík.
A další fakt - většina trvale zapojených přístrojů (ŘJ motoru, ŘJ topení, radio, centrál) mají na vstupech kapacitní filtry, jejichž nabíjecí proud v okamžiku připojení baterie je mnohonásobný proti proudu v klidu.
Ale platí zde jak bylo řečeno - měřit, měřit, měřit.
Pórku, jestli máš na mysli poblikávání v rytmu hudby, zvlášť při vyšší hlasitosti, tak s největší pravděpodobností je problém v nedostatečném průřezu napájecích vodičů, nebo v jejich nedokonalém kontaktu. Někdy (při vyšších odběrech) takhle dokáže pozlobit i rozšířené zapojení, kdy lidé na ISO konektoru nechají krátké tenké prefabrikované drátky, které připojí ke slušně dimenzovanému přívodu. I těch 15cm krátkého šuntu dokáže v negativním smyslu divy. :idea:
Já mám přímo na jehly ISO konektoru zapojené vodiče s průřezem 4mm2 a mám naprostý klid i při nejdynamičtějších hudebních pasážích. 8)
Petr HC píše:A další fakt - většina trvale zapojených přístrojů (ŘJ motoru, ŘJ topení, radio, centrál) mají na vstupech kapacitní filtry, jejichž nabíjecí proud v okamžiku připojení baterie je mnohonásobný proti proudu v klidu.
Jak píše Petr. Třeba mě svorka při připojování baterie taky velmi silně zajiskří. Je to dáno velkým množstvím elektronických zařízení s kondenzátory na vstupech. Poté mám již trvalý odběr jen v řádu jednotek mA.
balu
Příspěvek od balu »
u lada 2103
balu píše:u lada 2103
To mohlo celé vysvětlování dost zjednodušit.
Ja som nechcel nikomu kaziť radosť, ale niekde tu písal, že mu to robí na 2103 :mrgreen: ale možno nie v tejto teme.
Pokud není 2103 vybavená rádiem a dalšími elektronickými věcmi, jiskřit nemá vůbec. Nemá žádný důvod. Určitě bych šel po tom poškozeném kabelu.
Ještě jednou - potřebuješ měřit a trochu rozumět tomu co děláš. Máš čím měřit? Pokud ne, vystačíš si třeba se žárovkou.
balu
Příspěvek od balu »
hm Každý sám za sebe
Naposledy upravil(a) balu dne stř led 23, 2013 12:41, celkem upraveno 1 x.
