Vymena capov prednej napravy
Teraz sa budete smiat ale... vybral som stary cap a novy tam neviem strcit myslim do toho ulozenia na spodnej strane kolesa... je nejkay dlhsi ten novy cap stary tam v pohode vopcham. Ale nechcem počut ze treba povolit loziska a vytiahnut unasac pri takej banalnej veci ako je vymena capov.
Luděk Ondrůch
Re: Vymena capov prednej napravy
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
1.) Jaký čep koupils? Kat. číslo.
2.) Nepomůže přizvednutí spodního ramene heverem?
VAZ 1117
Cap je na 01-07 vrchny malo by to byt to iste..... Nie rameno mi nezavadzia... Proste ked to pcham do dieri vrch capu sa mi oprie o unasac co ide do kolesa uz aj prachovka je dole z klbu polosi.
veliz
Příspěvek od veliz »
Přizvednout rameno heverem. Také je možné použít dlouhé šrouby a po úspěšném přišroubování čepu je po jednom vyměnit.
Prikladam foto aby ste vedeli o co ide.... Obrázek a novy cap tam nevojde Obrázek
Nepomohlo by dostat ho do mezní polohy výkyvu?
hush
Příspěvek od hush »
On píše o horním čepu, protože na Nivě jsou oba stejné, ale mění spodní. Taky se mě tam vždycky dává hůř než ten starý. Pořádně jej rozhýbej a vykřiv na jednu stranu a při troše snahy a verglování za pomocí příslušné gumové paličky ho tam dáš :-)
Lada 4x4 1.7 MPI 2017 Clasicc
Pravdu povediac neverim, asi ich vratim co sa da cakat od capu za 5E, uz som aj zrezl zavit a furt nejde...
