Vymena capov prednej napravy
Teraz sa budete smiat ale... vybral som stary cap a novy tam neviem strcit myslim do toho ulozenia na spodnej strane kolesa... je nejkay dlhsi ten novy cap stary tam v pohode vopcham. Ale nechcem počut ze treba povolit loziska a vytiahnut unasac pri takej banalnej veci ako je vymena capov.
- Luděk Ondrůch
Re: Vymena capov prednej napravy
1.) Jaký čep koupils? Kat. číslo.
2.) Nepomůže přizvednutí spodního ramene heverem?
VAZ 1117
Cap je na 01-07 vrchny malo by to byt to iste..... Nie rameno mi nezavadzia... Proste ked to pcham do dieri vrch capu sa mi oprie o unasac co ide do kolesa uz aj prachovka je dole z klbu polosi.
Přizvednout rameno heverem. Také je možné použít dlouhé šrouby a po úspěšném přišroubování čepu je po jednom vyměnit.
- Teepee
Nepomohlo by dostat ho do mezní polohy výkyvu?
On píše o horním čepu, protože na Nivě jsou oba stejné, ale mění spodní. Taky se mě tam vždycky dává hůř než ten starý. Pořádně jej rozhýbej a vykřiv na jednu stranu a při troše snahy a verglování za pomocí příslušné gumové paličky ho tam dáš
Lada 4x4 1.7 MPI 2017 Clasicc
Pravdu povediac neverim, asi ich vratim co sa da cakat od capu za 5E, uz som aj zrezl zavit a furt nejde...
