čap
Podle mě špatně.
Jestliže jsou čepy rozděleny na horní a dolní tak to asi nevymýšleli takto zbytečně. Takže horní čep nahoru, spodní čep dolů.
Navíc (pokud mě nešálí má chabá paměť) je v případě nouze možné nahradit horní čep dolním čepem, naopak ne. L.
- MartasBrno
- MartasBrno
spodni cep ma jinou konstrukci, je jakoby deleny - pulkulova plocha s cepem do tehlice a pak pulkulovej prstenec, ktery je nasazen pres ten trn. Je to z duvodu odlisneho zatizeni (spodni cep je zatizeny na tak, od sily pruziny - zatizeni na dane kolo). U Nivy je spodni cep naopak, mozna ze to montuji na Nivu ale na klasiku v zadnem pripade ne. Horni cep je vlastne zatizen jen radialne, axialni sily na nej nepusobi. Vratit a omlatit o hlavu, prodejci jen koupi a prodaji se ziskem, nejde jim o nic. No a kdyz by se nekomu neco stalo, je to jeho vec - namontoval si to tam sam tak to nikoho zajimat nebude...
- Luděk Ondrůch
Na nivě spodní čep neexistuje, jsou tam 4 horní, ale na klasiku jednoznačně dolů spodní!Drobek81 píše:spodni cep ma jinou konstrukci, je jakoby deleny - pulkulova plocha s cepem do tehlice a pak pulkulovej prstenec, ktery je nasazen pres ten trn. Je to z duvodu odlisneho zatizeni (spodni cep je zatizeny na tak, od sily pruziny - zatizeni na dane kolo). U Nivy je spodni cep naopak, mozna ze to montuji na Nivu ale na klasiku v zadnem pripade ne. Horni cep je vlastne zatizen jen radialne, axialni sily na nej nepusobi. Vratit a omlatit o hlavu, prodejci jen koupi a prodaji se ziskem, nejde jim o nic. No a kdyz by se nekomu neco stalo, je to jeho vec - namontoval si to tam sam tak to nikoho zajimat nebude...
VAZ 1117
vsak tak sem to myslel, ze asi chteli rict, ze to tak montuji - ale na Nive...prodejce proste jen neco preproda a mnohdy o tom nic nevi nebo jen neco slyseli a prevedli to na neco jineho...Luděk Ondrůch píše:Na nivě spodní čep neexistuje, jsou tam 4 horní, ale na klasiku jednoznačně dolů spodní!Drobek81 píše:spodni cep ma jinou konstrukci, je jakoby deleny - pulkulova plocha s cepem do tehlice a pak pulkulovej prstenec, ktery je nasazen pres ten trn. Je to z duvodu odlisneho zatizeni (spodni cep je zatizeny na tak, od sily pruziny - zatizeni na dane kolo). U Nivy je spodni cep naopak, mozna ze to montuji na Nivu ale na klasiku v zadnem pripade ne. Horni cep je vlastne zatizen jen radialne, axialni sily na nej nepusobi. Vratit a omlatit o hlavu, prodejci jen koupi a prodaji se ziskem, nejde jim o nic. No a kdyz by se nekomu neco stalo, je to jeho vec - namontoval si to tam sam tak to nikoho zajimat nebude...
Jedno provedení:
Většinou odlitek z litiny nebo oceli na odlitky. Spodní má z bespečnostních důvodu na protilehlý straně, než je čep zalisovanou misku. Tou dírou se totíž prostrčí kůlovej čep a potom se díra zalisuje.
Druhý provedení ( originál ):
Je tvořeno z dvou půlek, který jsou k sobě bodově svařený. Spodní půlka je taková hranata ( z profilu - má rovný dno ) Většinou je ve spodní půlce malá dírka se závitem ( M6 nebo M5 ), ve kterém je zavrtanej šroubek.
