čap
Dodo 2105
čap
Příspěvek od Dodo 2105 »
Dobrý deň
Dnes som si objednal čapy na 05 ku horné a dolné. Poslali mi 4 horné a povedali že sa to dáva aj dole. Je to prosím Vás pohode alebo aký je Váš názor na to. Ďakujem pekne.
Podle mě špatně.
Jestliže jsou čepy rozděleny na horní a dolní tak to asi nevymýšleli takto zbytečně. Takže horní čep nahoru, spodní čep dolů.
Navíc (pokud mě nešálí má chabá paměť) je v případě nouze možné nahradit horní čep dolním čepem, naopak ne. L.
Přesně tak. Ty čepy jsou dělané na úplně jiné zatížení, takže jednoznačně reklamace.
Dodo 2105
Dám na vašu radu a pošlem im to späť. Úplňe ma stým poplietli. Tak načo vymýšľajú
Dodo 2105
Idem im to vrátiť, a idem si kúpiť spodné normálne. Akú rád som im volal. a povedali že je to jedno ale že zoberú mi to späť. Že oni to montujú všade. Idem si kúpiť spodné čo tam pasuje
Diki
Tak to jsou dobří pacienti, jestli to montují všude. Až si někdo z nich půjde sednout za obecné ohrožení, dostanou rozum.
Drobek81
Příspěvek od Drobek81 »
spodni cep ma jinou konstrukci, je jakoby deleny - pulkulova plocha s cepem do tehlice a pak pulkulovej prstenec, ktery je nasazen pres ten trn. Je to z duvodu odlisneho zatizeni (spodni cep je zatizeny na tak, od sily pruziny - zatizeni na dane kolo). U Nivy je spodni cep naopak, mozna ze to montuji na Nivu ale na klasiku v zadnem pripade ne. Horni cep je vlastne zatizen jen radialne, axialni sily na nej nepusobi. Vratit a omlatit o hlavu, prodejci jen koupi a prodaji se ziskem, nejde jim o nic. No a kdyz by se nekomu neco stalo, je to jeho vec - namontoval si to tam sam tak to nikoho zajimat nebude...
Luděk Ondrůch
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
Drobek81 píše:spodni cep ma jinou konstrukci, je jakoby deleny - pulkulova plocha s cepem do tehlice a pak pulkulovej prstenec, ktery je nasazen pres ten trn. Je to z duvodu odlisneho zatizeni (spodni cep je zatizeny na tak, od sily pruziny - zatizeni na dane kolo). U Nivy je spodni cep naopak, mozna ze to montuji na Nivu ale na klasiku v zadnem pripade ne. Horni cep je vlastne zatizen jen radialne, axialni sily na nej nepusobi. Vratit a omlatit o hlavu, prodejci jen koupi a prodaji se ziskem, nejde jim o nic. No a kdyz by se nekomu neco stalo, je to jeho vec - namontoval si to tam sam tak to nikoho zajimat nebude...
Na nivě spodní čep neexistuje, jsou tam 4 horní, ale na klasiku jednoznačně dolů spodní!
VAZ 1117
Drobek81
Luděk Ondrůch píše:
vsak tak sem to myslel, ze asi chteli rict, ze to tak montuji - ale na Nive...prodejce proste jen neco preproda a mnohdy o tom nic nevi nebo jen neco slyseli a prevedli to na neco jineho...
Dodo 2105
Mám vymenené čapy, jak majú byť. Hore horné dolu dolné. A tie 2 horné zajtra vraciam späť predajcovi. A takto kľudne môžem ísť na cestu. Takéto nezodpovednosti poradiť a ešte aj namontovať, svet nevidel. Dobre že som sa nenechal ovplivniť predajcom. Diki pekne za odpovede. Pekný deň vám všetkým.
Rankl
Příspěvek od Rankl »
přátelé, jak průměrný blbeček pozná, který je dolní a který je horní? pomožte prosim
2107 a 21214
Štěpán
Příspěvek od Štěpán »
Jedno provedení:
Většinou odlitek z litiny nebo oceli na odlitky. Spodní má z bespečnostních důvodu na protilehlý straně, než je čep zalisovanou misku. Tou dírou se totíž prostrčí kůlovej čep a potom se díra zalisuje.
Druhý provedení ( originál ):
Je tvořeno z dvou půlek, který jsou k sobě bodově svařený. Spodní půlka je taková hranata ( z profilu - má rovný dno ) Většinou je ve spodní půlce malá dírka se závitem ( M6 nebo M5 ), ve kterém je zavrtanej šroubek.
Rankl
snad to chápu dobře. mam tam původní dolní - jsou takový hranatý a horní maji tu misku oblou. teď je potřeba jeden vyměnit, mam totožnej, jenom abych neudělal nějakou hloupost.
2107 a 21214
Štěpán
Jo. :wink:
Rankl
to rád slyšim, teda čtu. díky pánové.
2107 a 21214
Zpět na „Karoserie a ostatní“
