ulomená naténa
tomassva
ulomená naténa
Příspěvek od tomassva »
Zdravím Vás,
včera když sem jel z práce, tak mi najednou začalo něco bouchat po střeše, nevěnoval jsem tomu velikou pozornost a když sem pak dojel domů, zjistil jsem, že se mi ulomila anténa. Díval jsem se na to, jak tam drží a přišel na to, že odrezly 2tyčky našroubované do plastového krytu antény, jakoby šrouby. Nestalo se někomu z Vás něco podobného? Nevíte co s tím? Co se týče lepení, zatím jsem to zadělal hermetikem(hermosalem) a drží to, ale přemejšlím, jestli se mám pustit například do vrtání nové díry do antény a díry zkrz střechu dovnitř, nebo jak to udělat. Celé čalounění se mi rozebírat nechce, to bude moc práce. Anténa mi po cestě držela prakticky na kabelech. díky za rady Tomáš
Tomáš Svátek
mirozv
Příspěvek od mirozv »
Vyzerá , že odhrdzaveli tie dve skrutky, čo držia tú plastovú vec o takú plechovú pätku. Má význam sa s tým ondiať? VYmenil by som celú. Ak tam bola anténa namontovaná tak diera v streche už je. Tá anténa bola pasívna, alebo so zosíkom? Tiež som menil anténu po kúpe mojej 2110.Predchádzajúci majiteľ nejakým činom vytrhol anténny prút. Strešný tapec som nedávak dole. Anténa bola namontovanä v zadu. Stačilo iba vzadu vybrať tie plastové nity a po odhýlení tapecu som sa dostal k anténe, tam som ucvakol kábel (bola aktívna, k tomu káblu som pripáskoval kábel z novej antény a za tým som to vtiahol. Dal som dole iba držadlo pri spolojazdcovi a ten plastový kryt na A stípiku.
LADA 2112 6.9.2013-
LADA 21214 23.4.2016-
mirozv píše:VYmenil by som celú
Moje řeč.
Ale co si matně pamatuju, tak se sundavání stropu nebyl problém. Tahal jsem tam tenkrát kabel na CB antenu. Akorát to chce větší křížovej šroubovák na odšroubování toho madla u spolujezdce.Plast A sloupku vytrhneš po "podebrání" šroubovákem a zpět ho bouchneš rukou. Akurát je otázka jestli tu antenu dáš dopředu za tu původní, nebo dozadu. Ale rozhodně bych se díry ve střeše nebál.
Přinejhorším si to pak můžeš zdůvodnit takhle: http://www.lidovky.cz/jak-predejit-nach ... ln-auto_mc :D
tomassva píše:Nestalo se někomu z Vás něco podobného?
Nestalo, ale asi brzo stane :mrgreen: , vyměň celou anténu.
tomassva
v neděli se na to chystám, jinak se mi opravdu ulomily ty dva šrouby - čuměl sem na to jako blázen holt ta gumová podložka to asi moc netěsnila proti vlhkosti a jsou to tedy šrouby? není to nic, co by bylo ve střeše navařené? Jinak se jedná nejspíš o aktivní anténu, byl uvnitř miniaturní plošný spoj, nejspíš tranzistor s cívkou, moc jsem to nestudoval. ještě mě napadlo, že bych mohl navrtat novou díru a do tý antény a střechy též a spojit to novým šroubem. Kolik stojí cca nová anténa?
to plavec: si to někdy rozebíral pepo? co se týče vybavení, měl bych mít snad všechno, takže stačí sundat madlo u řidiče, tu bočnici a dostanu se tam? nebo musím sundavat ještě něco? za kolik bys měl eventuelně anténu?:-D Tomáš
Tomáš Svátek
tomassva píše:za kolik bys měl eventuelně anténu?:-
ZA 50kč/ kus i s kabelem. Můžeš si vybrat. Stříbrnou, černou.
Nebo mám vnitřní Bosh, nalepovací na čelní sklo. Ta by byla za stokorunu.
Jo a jestli chceš dát tu antenu dopředu, tak ještě chce sundat clonítko i s tou "zarážkou" . Žádná tragedie. :) U lady je lepší sundavat strop, než u fáva, u toho jsem to dodnes ještě nepochopil, tam jsou nějaký pružný dráty či co :mrgreen:
tomassva
Zdravím tě Pepo, tak jsem přemýšlel nad koupí nové antény a nakonec to táta spravil. Našel gumovou podložku, podlepili jsme jí chemoprénem, do střechy vyvrtali díru, tutéž do antény a ještě jsme jí podlepili, nyní jí akorát natřu, aby to nevypadalo tak nevábně a bude. Jinak sem se chtěl zeptat, ty tvé antény jsou se zesilovačem nebo bez něj?
Tomáš Svátek
tomassva píše:Jinak sem se chtěl zeptat, ty tvé antény jsou se zesilovačem nebo bez něj?
Tak to teď z hlavy nevím. Je tu mimojiné i nalepovací antena Bosh na čelní sklo, ta zesilovač mít asi bude, páč to má i nějaký "střívka" . Je to ta antena kterou dávali při koupi novýho auta v Německu.
marian2110
Příspěvek od marian2110 »
Ja osobne by som anténu nedával takú ktorá sa vŕta do strechy :!: Ja som ju namontoval pod prístrojovú dosku spolujazdca nad odkladaciu skrinku :idea: Je to nalepovacia anténa zo zosilovačom :D Cena tej antény je okolo 10€
PEUGEOT 301 1,6 vti 16v 2014
LADA VESTA CROSS 1,6 16v 2021
FOMA
Příspěvek od FOMA »
A chytneš na to aj niečo?Ja s takými anténami nemám moc dobré zkušenosti, ale tuto jsem ještě nemontoval.
Mě elektrikář nalepovací antenu zásadně nedoporučoval. Jediná dobrá antena je brk na střeše. Fyzikálním zákonům nelze poručit.
marian2110
Rozdiel nieje žiadny :!: Veď aj iné autá majú antény v nútri :!: Pokrytie VKV je dosť husté :D Tak netreba zbytočne vŕtať do auta diery :roll:
No ono spíš záleží kudyma člověk jezdí. Někde mají signál hodně dobrej a někde horší a pak to může chtít opravdu lepší antenu a hlavně venkovní. :wink:
jjenik
Příspěvek od jjenik »
plavec má pravdu .... a myslím že dokonce záleží i na kvalitě autorádia kamarád má utrženou anténu já sem si tam dal novou a stewjnak toho chytne víc na panasonc než já na watson
