Poistky
- +Stano-
Poistky
Zdravím, chcem sa opýtať kolko A máte poistku na ventilátor, čo vhána do vnútra auta vzduch? Lebo v manuáli je napísané, že tam patrí 5A poistka ale už od začiatku tam bola 25A a raz sa prepálila, tak podla manuálu som dal tú 5A, ale hned sa prepália a všetko slabšie ako 25A nevydržalo, tak neviem či tam je niekde chyba, alebo tam má byť naozaj 25A poistka. Ale odvtedy čo som dal 25A tak to zatial ide.
- MartasBrno
OT: Tady se rýsuje něco zábavnýho, 5A x 12V = 60W, to by mělo stačit na větrák ne?
EDIT:
kamošovi v Xsaře se myslím takto nějak chovalo větrání taky, ale na nejvyšší stupeň bylo vše v pohodě - byl rozpadený přepínač, nebo předřadné odpory...
EDIT:
Naposledy upravil(a) MartasBrno dne stř dub 13, 2011 17:39, celkem upraveno 1 x.
A neni možný, že na stejnej okruh je napojenej i jinej spotřebič?
- Fišer Jiří
- MartasBrno
Rozběhový proud ventilátoru je několikanásobně větší, než proud jmenovitý a pomalé autopojistky se nevyrábějí. Proto musí být rychlá pojistka předimenzovaná (resp. dimenzovaná na rozběhový proud).MartasBrno píše:no, neškodilo by změřit odběr na zdravém autě pro porovnání, třeba je ventilátor na odchodu.
- MartasBrno
Re: Poistky
Ahojte. Nejaky tip, kde v interieri zobrat 1A na druhu zasuvku palubnu kameru? Za klucikom, teda ACC..
Kable si natiahnem, len ak viete niekto z fleku, nech nemusim hladat so skusackou..
Vdaka
Vdaka
Priora Combi 1.6 16v, r.v.2009 (2018 - uvidíme, dokedy to so mnou vydrží, momentálne v odpočinku)
Re: Poistky
Já jsem si druhou zásuvku vytáhnul z pojistek. Původní účel byl pro alarm EMA přímo ve víku pojistek, nato náhodně využito pro GSM.
