Poistky
+Stano-
Poistky
Příspěvek od +Stano- »
Zdravím, chcem sa opýtať kolko A máte poistku na ventilátor, čo vhána do vnútra auta vzduch? Lebo v manuáli je napísané, že tam patrí 5A poistka ale už od začiatku tam bola 25A a raz sa prepálila, tak podla manuálu som dal tú 5A, ale hned sa prepália a všetko slabšie ako 25A nevydržalo, tak neviem či tam je niekde chyba, alebo tam má byť naozaj 25A poistka. Ale odvtedy čo som dal 25A tak to zatial ide.
OT: Tady se rýsuje něco zábavnýho, 5A x 12V = 60W, to by mělo stačit na větrák ne?
EDIT:
kamošovi v Xsaře se myslím takto nějak chovalo větrání taky, ale na nejvyšší stupeň bylo vše v pohodě - byl rozpadený přepínač, nebo předřadné odpory...
Naposledy upravil(a) MartasBrno dne stř dub 13, 2011 17:39, celkem upraveno 1 x.
A neni možný, že na stejnej okruh je napojenej i jinej spotřebič?
Laďušák má pravdu, to je nejen možný, ale spíš naprosto jistý.
Fišer Jiří
Příspěvek od Fišer Jiří »
V manuálu mám pojistku č.9 jako topení osazenou 25A.Co mám v pojistkové skříňce nevím,nedíval jsem se ,ale mělo by to být dle rčení "co je psáno to je dáno",né?Nebo to u Rusů neplatí? :) To abych si to zkontroloval raději 8)
Lada 2171
LADA JE Můj Život
mmch desítka má na topení taky 25A (v manuálu: osvětlení přihrádky + klimatizace/topení :))
no, neškodilo by změřit odběr na zdravém autě pro porovnání, třeba je ventilátor na odchodu.
Příspěvek od Petr HC »
MartasBrno píše:no, neškodilo by změřit odběr na zdravém autě pro porovnání, třeba je ventilátor na odchodu.
Rozběhový proud ventilátoru je několikanásobně větší, než proud jmenovitý a pomalé autopojistky se nevyrábějí. Proto musí být rychlá pojistka předimenzovaná (resp. dimenzovaná na rozběhový proud).
Petr HC, aha, nenapadlo mne to. Díky. Takže jakobych nic neřekl.
+Stano-
No tak asi v manuáli je chyba, lebo je tam napísané poistka č.9-5A, tuším to nazvali vykurovacie zariadenie, alebo tak nejak. Zatial 25A drží, tak do toho rýpať nebudem, keď to funguje :rolleyes:
Ford Sierra 2,3D 49 kW
Obrázek Spotřeba FORD Sierra 2,3D 49 kW / 67 HP
Lancia Kappa 3.0i V6, 150kw
DJW
Re: Poistky
Příspěvek od DJW »
Ahojte. Nejaky tip, kde v interieri zobrat 1A na druhu zasuvku palubnu kameru? Za klucikom, teda ACC..
Kable si natiahnem, len ak viete niekto z fleku, nech nemusim hladat so skusackou..
Vdaka
Re: Poistky
Já jsem si druhou zásuvku vytáhnul z pojistek. Původní účel byl pro alarm EMA přímo ve víku pojistek, nato náhodně využito pro GSM.
Zpět na „Elektrická soustava“
