Karburátor Solex - těsnění
Yogi
Příspěvek od Yogi »
Potřeboval bych poradit, kde sehnat těsnění pod karburátor Solex - je to to horní na izolační destičce pod karburátorem, má dva otvory. V obchodě jsem sehnal jen těnění pod víko, ale to spodní v nabídce nikde není. Neporadíte mi? Někdo tady psal o opravdé sadě na karburátor z UA anebo objednávání z Ruska....ale nemůžu to najít. Díky.
andreykooo
Příspěvek od andreykooo »
Ahoj. O opravnej sade z UA som hovoril ja. Zohnal a v praxi aplikoval Cory, napis mu, dozvies sa viac.
Filip Fabo
Re: Karburátor Solex - těsnění
Příspěvek od Filip Fabo »
zdarec, chcel by som namontovať solex na nivu (1600), označenie tam je 2173 1107010.
Môžem ho tam osadiť?
A ešte keby mi niekto poradí zo zapojením, ja to najskôr skúsim napísať, keď bude voľačo prosím opravte ma .
1. prívod benzínu
2. odvod benzínu naspäť do nádrže
3. odvetrávanie kľuky
4. ohrev karburátora, hadica od vodnej pumpy do sánia
5.??????
6.??????
7. podtlak do rozdeľovača
8. voľnobeh???
9. zmes ???
za odpovede vopred ďakujem
momentálne tam mám ozon 2105 ale ten nejako neťahá, tak mám doma ten solex tak by som ho tam chcel dať, je spotreba nižšia ako na ozone ?
písali ste že ten solex neni až tak zlý tak ho tam chcem dať čo to spraví :D
Vaz 2121 Taiga
Proč to píšeš do každého tématu a plevelíš tím fórum? Nehledě na to, že jsi v sekci Samara :roll:
Filip Fabo
mozno pre to ze taketo karbose mali viac samari ako nivy
Vaz 2121 Taiga
5 a 6 zaslepit - ventil EGR
Filip Fabo
a ostatné dobre ?
ja tam mám ten egr ventil ale chýba mi tá somarina v sání bez toho to asi nebude spĺnať účel.
Vaz 2121 Taiga
Filip Fabo
Cory de si zohnal to tesnenie pod karburator?
Vaz 2121 Taiga
Ja viem zohnat (skoro) vsetko.
Filip Fabo
Cory píše:Ja viem zohnat (skoro) vsetko.
a vedel by si ho zohnať, koľko by to stálo a ešte aj to tiahlo plynu na solex, alebo povedz kde také veci zhánaš.
Vaz 2121 Taiga
Na Ukrajine. Neviem kolko by to stalo, ale vela nie
Filip Fabo
a to tam jako chodíš ? , jak to teda vymyslíme
Vaz 2121 Taiga
Autom, zvycajne.
Filip Fabo
a jak to teda vymyslíme, si mal cestu tak by si mi to mohol kúpiť a potom by si mi to poslal poštou alebo inak ?
Vaz 2121 Taiga
moze byt aj tak
