Karburátor Solex - těsnění
Potřeboval bych poradit, kde sehnat těsnění pod karburátor Solex - je to to horní na izolační destičce pod karburátorem, má dva otvory. V obchodě jsem sehnal jen těnění pod víko, ale to spodní v nabídce nikde není. Neporadíte mi? Někdo tady psal o opravdé sadě na karburátor z UA anebo objednávání z Ruska....ale nemůžu to najít. Díky.
- Filip Fabo
Re: Karburátor Solex - těsnění
zdarec, chcel by som namontovať solex na nivu (1600), označenie tam je 2173 1107010.
Môžem ho tam osadiť?
A ešte keby mi niekto poradí zo zapojením, ja to najskôr skúsim napísať, keď bude voľačo prosím opravte ma .
1. prívod benzínu
2. odvod benzínu naspäť do nádrže
3. odvetrávanie kľuky
4. ohrev karburátora, hadica od vodnej pumpy do sánia
5.??????
6.??????
7. podtlak do rozdeľovača
8. voľnobeh???
9. zmes ???
za odpovede vopred ďakujem
momentálne tam mám ozon 2105 ale ten nejako neťahá, tak mám doma ten solex tak by som ho tam chcel dať, je spotreba nižšia ako na ozone ?
písali ste že ten solex neni až tak zlý tak ho tam chcem dať čo to spraví
1. prívod benzínu
5.??????
6.??????
8. voľnobeh???
9. zmes ???
Vaz 2121 Taiga
- radek mb
Proč to píšeš do každého tématu a plevelíš tím fórum? Nehledě na to, že jsi v sekci Samara
- Filip Fabo
mozno pre to ze taketo karbose mali viac samari ako nivy
Vaz 2121 Taiga
5 a 6 zaslepit - ventil EGR
- Filip Fabo
a ostatné dobre ?
ja tam mám ten egr ventil ale chýba mi tá somarina v sání bez toho to asi nebude spĺnať účel.
Vaz 2121 Taiga
- Filip Fabo
Ja viem zohnat (skoro) vsetko.
- Filip Fabo
a vedel by si ho zohnať, koľko by to stálo a ešte aj to tiahlo plynu na solex, alebo povedz kde také veci zhánaš.Cory píše:Ja viem zohnat (skoro) vsetko.
Vaz 2121 Taiga
Na Ukrajine. Neviem kolko by to stalo, ale vela nie
- Filip Fabo
Autom, zvycajne.
- Filip Fabo
a jak to teda vymyslíme, si mal cestu tak by si mi to mohol kúpiť a potom by si mi to poslal poštou alebo inak ?
Vaz 2121 Taiga
moze byt aj tak
