kardanový kříž
jackfree
kardanový kříž
Příspěvek od jackfree »
Který z těchto křížů je ten co je na předním kardanu u převodovky? Hádám že ten menší a ten druhej je mezi převovky ke staršímu co neměl ještě löbro, ale radši se ptám..
http://autodilykrc.cz/eshop/detail/kriz ... 1224a7f385
http://www.lada-dily.cz/produkty/detail ... 21435.html
http://www.lada-dily.cz/produkty/detail ... 21436.html
martas
Příspěvek od martas »
Kříž C je správně, je to ten poslední kříž s mazničkou. Na předním kardanu jsou oba stejné jak na straně u předního diferenciálu tak na straně u přídavné převodovky...
Docela zábava dostat ty staré zarezlé ven, nedávno jsem měnil všechny čtyři kříže...
jackfree
A sakra, tak se objednal špatnej.. no co, mezi svátkama objednám ten správněj... Jaká úskalí mne čekají? Byla to hodně špatná práce? Radši asi kardan ven, než to dělat pod autem, co?
martas
No to stoprocentně musí ven pod autem to neuděláš... poznač kardan na spojích u přídavný převodovky a u diferenciálu ( kvůli vyvážení kardanu ), povol 8 šroubků a vyndáš ho, dělal jsem to ve svěráku vše jsem očistil postříkal rezojedem, kříž je zajištěnej ségrovkama zevnitř... pak už jen dostat kříž ven a dát novej lehce se říká hůř dělá, ale až to uvidíš přijdeš na to...
P.S.: Poprvé jsem taky koupil jiné kříže, ale podle toho obrázku je to ten třetí na 99% :wink:
jackfree
Ok, zítra to shodím a svátky holt pojezdím bez předku...
kvoli vyvazeniu kardanu treba poznacit hlavne tu cast kde je kriz a to neprehodit pri vymene kriza. Na tom ako ho zalozi nezalezi, kardany sa vyvazuju bez tych prirub co su na difoch a pridavnej....
jackfree
jj přesně tak, na přírubách nezáleží a v mém případě ani na tom dílu kardanu jak píše Majo... protože mám samotné kardany tak zhuntované, že vyvážené už dávno nejsou... jinak už mam vyměníno a i B bylo správně :) jen mi přijde že na jedné straně ta segrovka neni zcela uplně v zářezu, jakoby tam desetinka chyběla a to jsem to lisoval...
Nemo
Příspěvek od Nemo »
jackfree píše: jen mi přijde že na jedné straně ta segrovka neni zcela uplně v zářezu, jakoby tam desetinka chyběla a to jsem to lisoval...
To se mi taky stalo, tak šel kříž zase ven, oleštit na jemném smirku ségrovky, trochu srazit hrany, a znovu. Je to na těsno, bez vůle, chce to dorazit kladivem. Navíc berme v úvahu, že při lisování se ty vidlice vlastně svírají k sobě, zatímco bychom je potřebovali spíš rozevírat.
Čili doklepnout s citem bez podložení z druhé strany.
Hm...a nebo se ségrovka zdeformovala, a nepamatuje si svůj původní tvar?
jackfree
máš pravdu, to svírání vidlic je fak, a desetinka je hned na světě... než to namontuji zpět, ještě to jednou celé upravím
ked to nebude presne tj križ sa musi pohybovať z ľahka.... môže sa stať že bude hučať kardan.... zase vôle naviac tiež niesu dobré... nevyváženosť kardana. zasa hluk a vibrácie.
Naposledy upravil(a) Dusan dne ned bře 06, 2011 13:49, celkem upraveno 1 x.
dusan1488
Příspěvek od dusan1488 »
chlapi ako mazete krize ja som salky namazal v poho ale moju maznicku tam nedostanem neviete kde by som zohnal koncovku ktorou by som to namazal
tak vysroubuj maznicky a nasroubuj tam take na ake koncovku mas :wink:
dusan1488
ale ja tam mam napichovacku na ktoru mi pasuje kocovka len je siroka a nedostanem sa tam
vik2
Příspěvek od vik2 »
me stacilo sundat kardan,,, maximalne pak vykloníš kříž, a uz sem se tam dostal
LR Def 110 300Tdi
Rumunskej trip 2016
Rumunskej trip 2015
Montenegro 2014
Romania Nivama 2009
ja som tie maznicky vymenil za uhlove/tusim 45*/ a natocil tak aby som kardan zakazdym nemusel zhadzovat
komentar Vik: ty delas jako kdyby jsi ho mazal kazdej tyden :lol:
Naposledy upravil(a) Majo dne stř bře 09, 2011 08:06, celkem upraveno 1 x.
