kardanový kříž
kardanový kříž
Který z těchto křížů je ten co je na předním kardanu u převodovky? Hádám že ten menší a ten druhej je mezi převovky ke staršímu co neměl ještě löbro, ale radši se ptám..
http://autodilykrc.cz/eshop/detail/kriz ... 1224a7f385
http://www.lada-dily.cz/produkty/detail ... 21435.html
http://www.lada-dily.cz/produkty/detail ... 21436.html
No to stoprocentně musí ven pod autem to neuděláš... poznač kardan na spojích u přídavný převodovky a u diferenciálu ( kvůli vyvážení kardanu ), povol 8 šroubků a vyndáš ho, dělal jsem to ve svěráku vše jsem očistil postříkal rezojedem, kříž je zajištěnej ségrovkama zevnitř... pak už jen dostat kříž ven a dát novej lehce se říká hůř dělá, ale až to uvidíš přijdeš na to...
P.S.: Poprvé jsem taky koupil jiné kříže, ale podle toho obrázku je to ten třetí na 99%
kvoli vyvazeniu kardanu treba poznacit hlavne tu cast kde je kriz a to neprehodit pri vymene kriza. Na tom ako ho zalozi nezalezi, kardany sa vyvazuju bez tych prirub co su na difoch a pridavnej....
jj přesně tak, na přírubách nezáleží a v mém případě ani na tom dílu kardanu jak píše Majo... protože mám samotné kardany tak zhuntované, že vyvážené už dávno nejsou... jinak už mam vyměníno a i B bylo správně
jen mi přijde že na jedné straně ta segrovka neni zcela uplně v zářezu, jakoby tam desetinka chyběla a to jsem to lisoval...
To se mi taky stalo, tak šel kříž zase ven, oleštit na jemném smirku ségrovky, trochu srazit hrany, a znovu. Je to na těsno, bez vůle, chce to dorazit kladivem. Navíc berme v úvahu, že při lisování se ty vidlice vlastně svírají k sobě, zatímco bychom je potřebovali spíš rozevírat.jackfree píše: jen mi přijde že na jedné straně ta segrovka neni zcela uplně v zářezu, jakoby tam desetinka chyběla a to jsem to lisoval...
Čili doklepnout s citem bez podložení z druhé strany.
Hm...a nebo se ségrovka zdeformovala, a nepamatuje si svůj původní tvar?
ked to nebude presne tj križ sa musi pohybovať z ľahka.... môže sa stať že bude hučať kardan.... zase vôle naviac tiež niesu dobré... nevyváženosť kardana. zasa hluk a vibrácie.
Naposledy upravil(a) Dusan dne ned bře 06, 2011 13:49, celkem upraveno 1 x.
ja som tie maznicky vymenil za uhlove/tusim 45*/ a natocil tak aby som kardan zakazdym nemusel zhadzovat
komentar Vik: ty delas jako kdyby jsi ho mazal kazdej tyden
Naposledy upravil(a) Majo dne stř bře 09, 2011 08:06, celkem upraveno 1 x.
