Tunning filtr
- mušketýr
Tunning filtr
Jak ošetřit tuninguvý filtr před prvním použitím?Jak dál čistit?Koupil jsem k tomu sprej a nějekou kapalinu a návod je k tomu jen anglicky.
Dík M.S.
Dík M.S.
Jestli ti to pomůže. Je to filtr KN.
- Přílohy
- navod-k-cisteni.pdf
- (260.6 KiB) Staženo 279 x
Expedice Estonia 2010
Octavia combi 1,9tdi
Před prvním použití by měl být filtr připraven z výroby. Já používám na filtr čištění od Greenu, návod je tady: http://www.agauto.sk/files.php?id=1984
libormahdal
Zdravim, auticko vlastnim teprve 4 mesice, takze moc nerozumim upravam. Dal by se na muj Vaz 2105 1,3 namontovat nejake z techto krasavcu? http://www.tuningshop.cz/sportovni-vzdu ... /?pageno=2
- MartasBrno
OT:
ty dva tisíce bych si spíš schoval na něco smysluplného, třeba na sezonní výměnu olejů a kapalin, nebo na zimní gumy, nebo na repasi brzd.
Jestli chceš tunit, projdi si pár témat od několika zdejších zlepšovatelů, nebo použij funkci hledání - ušetří to čas. Myslím, že bezproblémová montáž je u kónusových filtrů green, na násos filtrboxu.
Jinak z toho výběru - vybýrej spíš u výrobce a potom konfrontuj dostupnost u prodejce. Jinak koupíš něco co nechceš.
http://www.knfilters.com/search/product ... od=56-9032
třeba tady vidíš typy na které tento box pasuje bez úprav... A nabízí se otázka na znalce - má argenta nebo F131/132 shodnou přírubu filtrboxu jako lada?
hledej, najdeš...
hledej, najdeš...
Montovat něco takového na seriový motor bez zásadnějších úprav je nesmysl a vyhozené peníze. Pokud bys chtěl upravovat motor do výkonu, musíš nejprve udělat deset jiných úprav a teprve potom řešit vzduchový filtr.
Já měl motor 1,5 upravený tak, že na brzdě měl 105 koní, tedy úpravy celkem dost velké a rozsáhlé. A ani v takovém případě mi bavlněný filtr nepřidal nic. Měl jsem seriový papírový filtr a ořezaný filterbox a výkon motoru byl stejný jako při použití bavlny (rozdíl 0,6kW).
libormahdal
p
Diky.MartasBrno píše:OT:
hledej, najdeš...
- MartasBrno
- Jany_RS
libormahdal, skus orezat povodny filterbox,pôjde to podobne ako ten bavlneny lenže o 2000 korun lacnejšie.
lada 2103 1974,agregat 21011 s ozonom a podtlakovym rozdelovacom- lada 2103 RS
jawa 250/353 rok 1957
lada vfts is the best & tatra ecorra
- Jany_RS
a co keby isla pod karburator asi 10 cmJmJ píše:Jenom at ho oreze rozumne, aby si nesal pri popojizdeni horky vzduch primo od motoru.
niekde som to videl na nete na aute a vyzeralo to celkom pekne ,len filter vystrčal von
-ale dost by sa asi ochudobnovala zmes,taže by trebalo nastavit trochu bohatšiu,väčšie trysky,vzdušniky ponechat ,a može by to išlo
- MartasBrno
Jany_RS, No, nechtěl bych, aby mě s tím potkal déšť
