Nemá sílu, špatně startuje
nerix
Příspěvek od nerix »
Zdravím nedávno se mi na 2107 LPG vyskytl problém. Po výměně vzduchového filtru a svíček (L15YC) začal dělat problémy.
Když startuju za studena musím točit motorem cca 10 vteřin a mačkat obohacovač směsi LPG když ty chytne tak to musím držet v otáčkách minimálně 2000ot. Jinak to okamžitě chcípne na sytič to nejde, až když se to zahřeje na provozní teplotu tak sytič udrží tam 2500ot. ale po zahřátí drží i volnoběh. Ale pořád když přidám plyn tak než se otáčky přehoupnou přes 2000 tak se to jako kdyby zadusilo a pak to jde pomalu do otáček, když se dostane přes 2000ot. tak už jede normálně, ale pořád nemá takovou sílu, jakou měl před výměnou. Kopce, které jsem jezdil na 4 a otáčky se zvyšovali tet jezdím na 3 a otáčky pořád klesají. Navíc to má zvuk jako sekačka na trávu.
Ještě mám příhodu, když jsem jel tak náhle to přestalo jet drželo to volnoběh, ale po přidání plynu stoupli otáčky asi na 2000ot. a víc nic, tak jsem vyměnil indučku a zlepšilo se to na stav který popisuji víš.
Zkusil jsem tam dát staré svíčky o trochu se to zlepšilo tak jsem je tam nechal dále jsem vyměnil tu indučku dále už mě nenapadá co vyměnit nebo čím by to mohlo bít prosím o pomoc.
Lada 2107, 1,5 4q LPG
Na funkci LPG zařízení má zásadní vliv filtr vzduchu . Jeho "odpor" vlastně řídí plynový reduktor . Pokud je nový filtr velmi prodyšný a neklade vzduchu takový odpor tak reduktor dává málo plynu . Bude nutné reduktor přenastavit (citlivost a množství) .
nerix
Aha a kde se to nastavuje a jak poznám že je to nastavené správně je na to například nějaký postup???
Vyfoť reduktor , je jich více a nastavují se různě . Jinak tu na fóru je o LPG hodně
nerix
Tak mám noví oběv skusil jsem tam át staý vzduchový filtr, a startování se zlepšilo zdá se. Vrátilo se i nedržení vonoběhu za studena, akorád to má pořád zvuk jako sekačka ale jestli se to vrátilo tak jak to má být to poznám až po několika dnech ježdění tak zatím budu zkoušet a pak řeknu co a jak :wink:
nerix
Tak zatím po dnech testování mi příjde že se vše vrátilo zpět jak to má fungovat. Ale pořád to má zvuk jako sekačka na trávu nevíte čím to může být??
rosta
Příspěvek od rosta »
a nejede to na 3 válce ?
dmatej
Příspěvek od dmatej »
Popiš zvuk sekačky na trávu :)
Nebo napiš odkaj jsi ;)
nerix
rosta píše:a nejede to na 3 válce ?
Napadlo mě to taky, ale když jsem zkoušel odpojovat káble od svíček vždy po jednom válci tak se vždy změnil chod motoru.
amiricas
Příspěvek od amiricas »
Tatkova 2105(1300) jede na tři válce vím jaký zvuk máš namysli, ale mám za to že má v háji asi 4válec každopádně taky jede na plyn a když budu mít čas a foták, tak se pokusím ten zvuk nahrát jestli ti to pomůže.
